Автор Тема: каким проводом делается внутренний монтаж распределительного щитка  (Прочитано 70072 раз)
Оффлайн паровос
  • паровос - ученик
А поподробнее можно? Что за щит, где находится, какие напряжения.
Оффлайн паровос
  • паровос - ученик
Оффлайн паровос
  • паровос - ученик
Распределительный щит-шкаф ABB 72 мод AT32 навесной
Если вопрос по марке провода, то он не нормируется. Я ставлю ПВ1.
Можно и гибкий, но придется повозиться с заделыванием концов.
Если по сечению, то должен держать суммарный максимальный ток.
А вообще поскольку в щитах, как правило, тесновато, старайтесь
использовать как можно меньше провода, оптимально прокладывая
от одного аппарата к другому. Советую использовать шинные разводки.
Ваш случай - я бы не стал ставить 4-полюсники (по крайней мере не вижу причины
для их установки) все 3-х фазные автоматы поставил бы в ряд, питание на ввод снизу,
сверху на все автоматы шинную разводку. Вполне компактно и вполне надежно.
Оффлайн паровос
  • паровос - ученик
ящик трехрядный,второи ряд и будут общие,через гребенки,ну остальное скидаю ПВ-кой,а первый ряд еще не знаю как выйдет,там генератор надо вставить и стабилизатор,может есть какая нибудь схемка
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
начать с того что схемка малость неправильная
без пояснений нее понятно зачем ноль и земля сходятся, а главное зачем?
автоматы ставят до узо а не после!
ээээ, как бы может имеется ввиду питание потребителей? снизу ктож автоматы запитывает?
Товарищь правильно написал ,провод любой ,главно сечение! 4 квадрата вполне хватит
Генератор если ставить собрались .берите с эл. стартером и ищите схему АВР под него. их полно в нете.
Оффлайн паровос
  • паровос - ученик
ну тогда и здесь зачем автоматы....и перемычка
Оффлайн паровос
  • паровос - ученик
а кабель шестерку ставлю затем,что не знаю до конца всех мощностей,и чего еще добавиться,например на 2 этаже электропарная квт на 5,на краиняк прибамбасы в щитках и можно поменять,а вот с кабелем будет проблематично,а так я согласен 4 вполне нормально
