Автор Тема: инвалидная электроколяска, ремонт двигателя  (Прочитано 26463 раз)
Оффлайн fedor4uk
  • fedor4uk - ученик
У меня инвалидная электро коляска,на ней отключается иногда движка!Подскажите какой электронщик может в этом разобратся,нужен какой то специальный или может простой разобратся?
« Последнее редактирование: 16.10.2011, 19:30:15 от electro »
Оффлайн medjin
  • medjin - ученик
  • Не знаешь закон Ома-сиди дома
Re: нужен совет
« Ответ #1 : 16.10.2011, 18:51:18 »
В этом может разобратся грамотный электромеханник, нужно подробно описать проблемму, в какие моменты отключается. Причин может быть много, часто просто замыкаются концевики движения, потеря контактов щёток.
причины как и были уже указаны, или ручка пула управления, или щетки на электродвигателе
разобраться может в принципе любой человек разбирающийся в электротехнике, но его еще необходимо заинтересовать
Оффлайн fedor4uk
  • fedor4uk - ученик
отключатся стало при езде назад в левую сторону,сначало отключалась движка секунд на 30,потом включалась!А теперь выключилась и долго не включалась!Щетки посмотрел немного подстертые,их же можно подобрать под движку импортную?
« Последнее редактирование: 16.10.2011, 20:36:08 от electro »
двигатель если один, то тогда причина в контактах ручки управления и т.п.
Оффлайн fedor4uk
  • fedor4uk - ученик
да движка одна,но пульт при выключении движки не гаснет!
Оффлайн medjin
  • medjin - ученик
Причина скорее всего в щётках. при риверсивном движении назад отходит щётка, износ, ослабления прижимной пружины Заменить щётки почистить коллектор.
