Автор Тема: Из-за чего сгорает лампа ДРЛ?  (Прочитано 25283 раз)
Оффлайн griha09
  • Индикатор
Стал менять лампу ДРЛ 250вт Е40 на РКУ-66 250вт(с дросселем), она тут же сгорела. Залез во внутрь РКУ - там все нормально. РКУ работает уже 3 года.  На линии стоит диод 5А (просто РКУ стоит в конце линии этажных лампочек). Может ли сгорать лампа ДРЛ из-за этого?
Советовать попровать вкрутить еще одну ДРЛ не надо, это я всегда успею.
Пути кабеля неисповедимы...
Re: Из-за чего сгорает лампа ДРЛ?
« Ответ #1 : 07.05.2013, 23:16:02 »
из за диода может легко сдохнуть дрл. Выкиньте к чертям диод,и проверьте дроссель(не замкуло ли его),и только потом новую лампу!
« Ответ #2 : 08.05.2013, 00:12:25 »
Однозначно она сгорела из-за диода - вы подмагнитили дроссель постоянным током через диод и лампа сгорела из-за превышения тока. Следующая тоже однозначно в этой схеме сгорит, даже если уже не сгорел дроссель. Если вам надо пускать освещение через диод, выкиньте дроссель и включите лампу ДРВ-125 (бездроссельную) вместо ДРЛ-250.
« Ответ #3 : 08.05.2013, 00:48:00 »
Советовать попробовать в крутить еще одну ДРЛ не надо, это я всегда успею.
   Скорее всего диод накрылся ...
   Возьмите лампу накаливания 220В и диод КД202Р соедините их последовательно и попробуйте подключить в вашем  светильнике,меняя провода местами .если лампа горит в одном подключении ,значит диод 5А остался живой.
   Если лампа будет гореть при двух подключениях,значит диод умер.
   Если диод умер то можно попробовать в крутить еще одну ДРЛ ,но гарантии нет что диод заменят на новый......
   Дроссель  наврятли сгорел .
« Последнее редактирование: 08.05.2013, 12:54:18 от Dcent25 »
« Ответ #4 : 08.05.2013, 01:41:47 »
ох несладко ДРВ прийдётся!
« Ответ #5 : 08.05.2013, 10:48:13 »
не факт что лампа сгорела, она просто могла не разжечься
странно немного, что оно вообще работало, хотя все возможно, лично я так не использую осветительные приборы
снимите полностью прожектор, или выньте его внутренности
соберите "на коленке" всю схему вновь, предварительно проверив параметры дросселя и подключите как положено на 220 вольт без диода в линии, попробуйте вновь включить старую лампу, потом якобы сгоревшую и принимайте решение
