Автор Тема: Непонятные вопросы по электрике  (Прочитано 110765 раз)
Re: Непонятные вопросы по электрике
« Ответ #50 : 11.05.2013, 16:02:52 »
компании, которые вступили в сговор об ограничении пользования предлагаемыми товарами до поломки.
Конкурентность производителей была, есть и будет. Кто с кем сговорился?
Филипсы и осрамы пусть польского производства пашут годами.
И пока не закрылись, почему то пользуется продукция спросом.
А вот лампы саранского производства частенько
после первого включения выкидываешь
« Ответ #51 : 11.05.2013, 16:09:32 »
.чем толще спираль,тем сильней её можно греть,тем ярче светит. Включите рядом 1 лампу на 220 вольт,мощьностью 15 Вт,и рядом лампу на 12 вольт,такой же мощьности-и посмотрите,какая ярче!
 Q=I2R
Удивили=)
чем толще спираль,тем она механически прочней при бОльшихтемпературах,меньше растягивается,это раз,и второе,испаряться металл будет с меньшей поверхности,чем у тонкой длинной нити,и она дольше проживёт
« Ответ #52 : 11.05.2013, 17:15:44 »
Удивили=)
чем толще спираль,тем она механически прочней при больших температурах,меньше растягивается,это раз,и второе,испаряться металл будет с меньшей поверхности,чем у тонкой длинной нити,и она дольше проживёт
К формуле могу добавить-удельное сопротивление нити накала,теплопотери(среда в которой находится нить накала,и ее крепление),температура плавления(разрушение ).
« Последнее редактирование: 11.05.2013, 17:40:20 от Dcent25 »
Bingo SVM
« Ответ #53 : 21.05.2013, 23:05:46 »
Здравствуйте! Был занят, хотя много вопросов назрело, и вот я решил задать один самый непонятный по расчётной задаче. Т.е. в книге Жеребцова, которую тут мне посоветовали, для меня на странице 37 непонятно объяснение автором примера №2. Т.е. тут как раз то впервые я сталкнулся с расчётом такой сложной пока ещё для меня цепи. В цепи и генератор и аккумулятор и лампочка. Рассчитать самостоятельно такое у меня ещё не получается. И автор пишет на 37-й странице, в последнем абзаце: "И наконец в контуре, в который входит аккумулятор и лампочка, токи направлены навстречу друг другу и поэтому для него: Е_2=IR-I_2r_2.
Чё то я не пойму - по схеме мы видим, что аккумулятор, как и генератор направлены плюсом к плюсу и соответственно их электродвижущиеся силы минусуются.
И в этом непонятном мне абзаце, получается, что и аккумулятор и лампочка минусуются и по току (у них походу токи идут друг навстречу к другу). Но тогда почему токи лампочки и генератора плюсуются. Не пойму. Вот этот мне момент непонятен был ещё в школе. И уже прошло 10 лет, а я всё равно не могу догнать что к чему. Кто знает, жду Вашего ответа.
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
« Ответ #54 : 21.05.2013, 23:15:06 »
Ничего не могу сказать книги у меня такой нет а схему не вижу не понимаю о чем речь. Может подскажут те кто читал эту книгу и помнит.
Я трижды папа.
Bingo SVM
« Ответ #55 : 21.05.2013, 23:18:15 »
xyhta1703
А я хотел бы, чтобы именно Вы мне подсказали. Книга тут: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/J/JEREBCOV_Ivan_Petrovich/_Jerebcov_I.P..html
Называется "Электрические и магнитные цепи".
Это очень важный для меня вопрос.
« Ответ #56 : 21.05.2013, 23:26:07 »
всё с точностью до наоборот,чем толще спираль,тем сильней её можно греть,тем ярче светит. Включите рядом 1 лампу на 220 вольт,мощьностью 15 Вт,и рядом лампу на 12 вольт,такой же мощьности-и посмотрите,какая ярче!
Киловатную спираль от открытой плитки вам в помощь ;)
И так уж периодически на форумах поступают предложения ... или освещать.. или обогревать жилище 12 Вольтами.. типа экономят.. а у вас и ярче.. и теплее..
« Ответ #57 : 21.05.2013, 23:47:09 »
... Книга тут: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/J/JEREBCOV_Ivan_Petrovich/_Jerebcov_I.P..html
Очень хорошая ссылочка .В старых книгах намного доходчевее все объясняется..
Оффлайн xyhta1703
  • тел: samsung
« Ответ #58 : 21.05.2013, 23:53:16 »
Я вот только открыть не могу не мой комп, у жены ноут а здесь мало что есть.
Я трижды папа.
« Ответ #59 : 22.05.2013, 00:14:46 »
Там сначала полученный файл необходимо "распаковать", а потом с инета скачать читалку "дежавю"
