Автор Тема: Непонятные вопросы по электрике  (Прочитано 110785 раз)
Re: Непонятные вопросы по электрике
« Ответ #40 : 11.05.2013, 03:15:30 »
И заводы закрывать не надо!
В настоящее время это даже не секрет. Это руководство к действию. Все , наверное, слышали о Lifetime Warranty. Многие думают что это пожизненная гарантия. В действительности, это именно то, что означает 1000 часов для лампочки, т.е. - ограниченный срок службы в течение которого гарантирована работоспособность. На разные группы товаров устанваливается отдельно. Как думаете, есть связь меджу гарантией на холодильник 3 года и  Lifetime Warranty 3 year на тот же холодильник?
PS: Что касается толщины нити накаливания и её долговечности - вопрос спорный, Т.к. чтобы заставить более толстую нить светиться нужно повысить силу тока протекающего через нить. Соответственно, будет тоже самое что и с тонкой нитью на меньших токах - где тонко, там и рвется. Не толщина нити гарантия качества, а равномерность толщины. Т.е. отклонения диаметра нити должны быть минимальными. К тому же однородность материала нити так же должна быть в идеале. Обе эти меры приведут к повышению надежности лампы накаливания, но это, как известно, никому из производителей не нужно.
« Последнее редактирование: 11.05.2013, 03:25:23 от SHTuZER »
« Ответ #41 : 11.05.2013, 04:01:41 »
качество металла волоска а так же заполнение колбы инертным газом,а не вакумизация. ....ресурс у ламп был бешеный-10000 часов-...... а потом производители поняли,.....,заводы можно закрывать.. вот чтоб этого не случилось,ресурс ограничили 1000 часов. И заводы закрывать не надо!
....PS: Что касается толщины нити накаливания и её долговечности - вопрос спорный, Т.к. чтобы заставить более толстую нить светиться нужно повысить силу тока протекающего через нить. Соответственно, будет тоже самое что и с тонкой нитью на меньших токах - где тонко, там и рвется. Не толщина нити гарантия качества, а равномерность толщины. Т.е. отклонения диаметра нити должны быть минимальными. К тому же однородность материала нити так же должна быть в идеале. Обе эти меры приведут к повышению надежности лампы накаливания, но это, как известно, никому из производителей не нужно.
Вроде понятно .
Спасибо за ответы. :)
« Последнее редактирование: 11.05.2013, 04:03:42 от Dcent25 »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #42 : 11.05.2013, 05:11:46 »
КПД у ламп накаливания и так низкий.
При толстой нити накаливания, лампочка будет светить тускло, а работать она будет долго.
Если сделать нить тоньше, света будет больше, но наработка будет совсем маленькой.
Думаю, производители стараются выжать максимум люменов, при том что срок службы должен составлять 1000 часов.
« Ответ #43 : 11.05.2013, 12:48:16 »
Вы наверное правы.....
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E0%EB%EE%E3%E5%ED%ED%E0%FF_%EB%E0%EC%EF%E0
Галоге́нная ла́мпа — лампа накаливания, в баллон которой добавлен буферный газ: пары галогенов (брома или йода). Это повышает время жизни лампы до 2000—4000 часов, и позволяет повысить температуру спирали. При этом рабочая температура спирали составляет примерно 3000 К. Эффективная светоотдача большинства массово производимых галогенных ламп на январь 2012 составляет от 15 до 22 лм/Вт.
Принцип действия
Электрический ток, проходя через тело накала (обычно — вольфрамовую спираль), нагревает его до высокой температуры. Нагреваясь, тело накала начинает светиться. Однако из-за высокой рабочей температуры атомы вольфрама испаряются с поверхности тела накала (вольфрамовой спирали) и осаждаются (конденсируются) на менее горячих поверхностях колбы, ограничивая срок службы лампы.
В галогенной лампе окружающий тело накала йод (совместно с остаточным кислородом) вступает в химическое соединение с испарившимися атомами вольфрама, препятствуя осаждению последних на колбе. Этот процесс является обратимым — при высоких температурах вблизи тела накала соединение распадается на составляющие вещества. Атомы вольфрама высвобождаются таким образом либо на самой спирали, либо вблизи неё. В результате атомы вольфрама возвращаются на тело накала, что позволяет повысить рабочую температуру спирали (для получения более яркого света), продлить срок службы лампы, а также уменьшить габариты по сравнению с обычными лампами накаливания той же мощности.
Галогенные лампы одинаково хорошо работают на переменном и постоянном токе. При применении плавного включения срок службы может быть повышен до 8000-12 000 часов.
« Последнее редактирование: 11.05.2013, 13:00:28 от Dcent25 »
Bingo SVM
« Ответ #44 : 11.05.2013, 14:12:20 »
качество металла волоска а так же заполнение колбы инертным газом,а не вакумизация. На заре лектррификации,ресурс у ламп был бешеный-10000 часов-как два пальца об асфальт. а потом производители поняли,что ещё 2 года такого производства,и у всех будет куча ламп,и куча ламп в запасе,а сгорят они оч нескоро,и покупать новые люди будут тоже нескоро. А значит,заводы можно закрывать.. вот чтоб этого не случилось,ресурс ограничили 1000 часов. И заводы закрывать не надо!
Спасибо за ответы! Вот, то что я и предполагал. Очень много аппаратуры ломается. Отступлю от темы. И хочу вот что сказать - впору всем потребителям в мире объединиться и подать в европейский суд по правам человека на все эти компании, которые вступили в сговор об ограничении пользования предлагаемыми товарами до поломки. Потому, что уже обнаглели все эти частные фирмы и их надо останавливать. И это касается не только электротоваров, а, например, автомобиля (как в моём случае).
Потому, что в 91-м году трубили со всех экранов телевизоров - "повышение конкурентноспособности, улучшение качества товаров". А в итоге наше общество пришло к противоположенному эффекту - к регулируемой неконтролируемой общественностью конкуренции. И это при огромнейшем количестве журналистов и юристов (которые могут предать огласке весь этот позорный сговор и судиться с ними). Значит я сделал вывод, что и журналисты и юристы и потребители действуют не в том направлении и не имеют эффективной защиты же против производителей.
Вот таково моё мнение.
Готовлю новые вопросы по электрике. Накопилось очень много. Очень тяжело мне даётся техническая сторона вопросов.
« Ответ #45 : 11.05.2013, 15:09:57 »
1) Подавать в суд не за что,на лампах честно указан срок службы-1000 часов,что соответствует действительности
2)Если таки считаете,что самый умный(чего я НЕ увидел пока)то можете подать=)
3)автомобили ссср и рф впринципе ,показывают себя достойно,даже отработав 25-30 лет
« Ответ #46 : 11.05.2013, 15:11:35 »
всё с точностью до наоборот,чем толще спираль,тем сильней её можно греть,тем ярче светит. Включите рядом 1 лампу на 220 вольт,мощьностью 15 Вт,и рядом лампу на 12 вольт,такой же мощьности-и посмотрите,какая ярче!
« Ответ #47 : 11.05.2013, 15:18:33 »
это означает,что через 3 года холодильник должен с большой вероятностью выйти из строя,и желательно,чтоб не подлежал ремонту
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #48 : 11.05.2013, 15:56:00 »
тут я немного ступил ...  :o
« Ответ #49 : 11.05.2013, 16:00:32 »
.чем толще спираль,тем сильней её можно греть,тем ярче светит. Включите рядом 1 лампу на 220 вольт,мощьностью 15 Вт,и рядом лампу на 12 вольт,такой же мощьности-и посмотрите,какая ярче!
 Q=I2R
