Автор Тема: проконсультируйте по щитку,критика  (Прочитано 37133 раз)
Re: проконсультируйте по щитку,критика
« Ответ #10 : 02.05.2013, 23:54:07 »
Не ставить!
Оффлайн паровос
  • паровос - ученик
« Ответ #11 : 02.05.2013, 23:59:46 »
дак может тогда общее узо тоже не ставить....поставить общий на 50......и поставить всего пару дифференциальных автоматов на розетки стиралки,эл плиты
« Ответ #12 : 03.05.2013, 00:25:50 »
Все должно быть по проекту!
Оффлайн паровос
  • паровос - ученик
« Ответ #13 : 03.05.2013, 00:53:09 »
ну это понятно...проект называется,Электроснабжение щита на время строительства"...так что там нет никаких прибамбасов...нужна просто правильная информация по самому коттетжу как будет правильней
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
« Ответ #14 : 14.05.2013, 13:55:14 »
у нас в данный момент идет строительство и вот чего хочу сказать:
никкакой защиты не ставить!!!!
все значения ВА умножить на два и самому допросить каждого, узнать че будут использовать и самому распределить нагрузку
и тогда вы ВОЗМОЖНО не будете к ним бегать каждые пол часа.
про котельную правильно написано. никаких узо и прочего ,тупо ввод. в котельной все равно будет авр или другая защитная автоматика.
Оффлайн паровос
  • паровос - ученик
« Ответ #15 : 14.05.2013, 16:48:52 »
дак строительство дошло до электрическои части,до поэтажных РЩ,раскидки проводов по стенам,ну вдвое это перебор,лучше место чтоб было в щитке,на всякий случай
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
« Ответ #16 : 14.05.2013, 17:23:02 »
дак это потом будет капитальным ЩС?
я думал только под строительство.
кстате че такое РЩ? знаю-РП ,ЩС ,ЩО, ЩАО а вот РЩ как то не применяется..........
Оффлайн паровос
  • паровос - ученик
« Ответ #17 : 14.05.2013, 17:24:32 »
да это не маркировка,рщ-распределительный щит
Оффлайн паровос
  • паровос - ученик
« Ответ #18 : 14.05.2013, 17:27:14 »
рщ 00-цокольный этаж,рщ01 подвал,рщ1-1 этаж,рщ2-2 этаж,на каждый щит схема и вот там уже маркировка щита
« Ответ #19 : 14.05.2013, 21:08:46 »
дак строительство дошло до электрическои части,до поэтажных РЩ,раскидки проводов по стенам...
Так эта часть строительства проекта не имеет? От балды что ли лепите?
Может стоит сделать перерывчик и составить проект электроснабжения с расчётами,... хоть на промакашке?
