Автор Тема: Опора СВ-95-1, как консоль  (Прочитано 52464 раз)
« : 16.10.2011, 00:28:00 »
Нужно подключить трёхфазную сеть. Для этого нужна опора в своём дворе,и на ней электрошкаф.  От опоры на улице до моей -примерно 30 метров,будет провод СИП сечением 16 четырёхжильный\точную марку пока назвать не могу\.  Опора в моём дворе будет угловой\работать,как консоль\. Укос или оттяжку сделать невозможно.Возможно очень серьёзное обледенение проводов,и ветра 30 м\сек. Собственно вопрос-можно ли применить для эих целей СВ-95-1,и что с ней будет лет через 15-не согнёт ли её?
Оффлайн lomata
  • lomata - ученик
Re: Опора СВ-95-1, как консоль
« Ответ #1 : 17.10.2011, 12:43:14 »
 Интересно, СИП тоже подвержен гололеду? Где проживаете, уважаемый danilll?
« Ответ #2 : 17.10.2011, 13:19:27 »
В Ростовской обл проживаю. Сип гололёду нашему\у земли минусовая температура,а с неба дождь\ подвержен,конечно  меньшей степени,чем голые провода,но чтоб вырвать со стены вместе с парой кирпичей анкер-крюк,этого хватило
« Ответ #3 : 17.10.2011, 17:09:56 »
трудно сказать что будет через пятнадцать лет
был опыт руководство сэкономить захотело на одной опоре, линия подходила прямо к объекту , последнюю опору необходимо анкеровать
они просто к забору оттянули, голым проводом, которым и тянули линию, через год забор уже повело в сторону линии
(забор высотой четыре, длиной пять метров, бетонная плита)
поэтому оттяжку стальной проволокой по любому лучше сделать
« Ответ #4 : 17.10.2011, 18:15:49 »
вобщем,как я понял, СВ-95,как консоль нагружать нельзя. Оттяжку у менгя сделать невозможно,ибо некуда,значит ,остаётся забетонировать стальную трубу. 219х6 мм хватит?
« Ответ #5 : 17.10.2011, 18:28:06 »
а чем стальная труба лучше, бетонной
сама опора не согнется, все дело в креплении в грунте, со временем от постоянной нагрузки, она (опора) может наклонится как пизанская башня
« Ответ #6 : 17.10.2011, 18:32:23 »
ну,металлическая труба не склонна к пластической деформации от времени,в отличии от  бетонной опоры. А в грунт крепление будет достаточное-3 метра земли пробурю,так ещё и бетоном залью
« Ответ #7 : 17.10.2011, 18:35:19 »
так может и опора не подведет
в таком случае выбирайте что экономически для вас выгодней
« Ответ #8 : 17.10.2011, 19:04:45 »
А где вообще можно найти информацию,относительно того,как можно использовать СВ-95? Когда целая линия,то понятно,что угловая опора должна  быть с укосом,но у меня то впринципе не  более 25 килограммов проводов,и нагрузка строго паораллельна наибольшей длине сечения
« Ответ #9 : 17.10.2011, 19:30:32 »
СВ- 95. изготавливаются по ГОСТ 13015-1 ТУ-2863-002-00113557-94 "Стойки железобетонные для опор воздушных линий электропередач".
тут иногда стоит самому просто подумать, 25 килограмм веса, для опоры которую используют, и для 10 кВ, и для 0,38 кВ
это действительно не нагрузка
