Автор Тема: АВР: три ввода трехфазных, один вывод однофазный.  (Прочитано 126351 раз)
Оффлайн Виктор_
  • Виктор_ - ученик
10 и 15
Эммм. А чего бы не час, или два? :)
Я всецело поддержу вашу позицию, если вы объясните эту магию чисел. Почему 10, почему 15, а не, к примеру, 3 и 8, или 1 и 6?
А, кстати, ещё одна моя кульпа - нагрузка не подпёрта ББП, потому что дорого и нецелесообразно. Кратковременные отключения нагрузки от сети (до 5 секунд) никак не скажутся на на "техпроцессе", а вот 10 и более секунд уже ая-яй.
« Последнее редактирование: 05.05.2013, 16:58:35 от Виктор_ »
может и 3и 8
Это выяснится при прогонке аварийных режимов схемы .
Оффлайн Виктор_
  • Виктор_ - ученик
может и 3и 8
Понял.
Оффлайн Виктор_
  • Виктор_ - ученик
Модификация щита.
Уменьшено количество элементов и силовых соединений. Количество резервных однофазных вводов увеличено до 7.
Стоимость осталась прежней.
Я идиот. Пошёл убивать себя об стенку.
Схему убрал, чтобы не дай бог кто её не повторил.
« Последнее редактирование: 08.05.2013, 04:01:11 от Виктор_ »
Оффлайн Виктор_
  • Виктор_ - ученик
Ответ по камню преткновения, то есть сфазированности на входах А1-А2-А3 РВФ-01.
> Subject: Реле выбора фаз РВФ-01
> Здравствуйте.
> Возник вопрос: требует ли РВФ-01 правильного чередования фаз
> (сфазированности) на входах А1, А2, А3?
> Спасибо.
> С уважением, Виктор.
РВФ-01 не требует правильного чередования фаз
Модификация щита.
Запускайте в серийное производство! :)
> Здравствуйте.
> Спасибо.
         Не совсем понял ,что имелось ввиду....
Все равно в какой цвет покрашена фаза в  в желтый ,зеленый или красный- цвета могут не соответствовать А.В,С ,но в схемах с разноименными фазами - коммутируемые фазы должны совпадать с  очередностью маркировки клемм на подключаемых приборах.
         РВФ-01(3) это не касается.
« Последнее редактирование: 07.05.2013, 16:01:53 от Dcent25 »
Оффлайн Виктор_
  • Виктор_ - ученик
Модификация щита.
> Здравствуйте.
> Спасибо.
Можно и в серийное. :)
По поводу чередования фаз - я не понял, что вы написали, чесслово. Подключается на выход 1 из 6(7 в полной версии) фаз. Какая из 6 будет признана приемлемой известно только РВФ-01, а следовательно встречно могут быть включены ЛЮБЫЕ из A1 B1 C1 и A2 B2 C2, тут хоть обфазируйся триста раз - если А1 РВФ-01 (1) пойдёт на С2 РВФ-01(2), то вся фазировка коту под хвост.
Или вы про то, что всё нужно делать по правилам, даже если схема этого не требует?
« Последнее редактирование: 07.05.2013, 20:07:02 от Виктор_ »
 Да, всё нужно делать по правилам, даже если работа  схемы этого не требует.
Оффлайн Виктор_
  • Виктор_ - ученик
Так бы сразу и сказали.
А то ведь что выходило: "Необходима фазировка" - я в 10 раз перечитываю описание работы РВФ-01 и не нахожу требования о необходимости фазировки. Спрашиваю - Зачем? В ответ - потому что она необходима.
Впадаю в ступор.
Оффлайн Виктор_
  • Виктор_ - ученик
Пожертвовал одной резервной фазой из шести, в результате:
— схема упрощена до категории "палка-верёвка"
— стоимость щита снижена до 9 000 рублей
