Автор Тема: АВР: три ввода трехфазных, один вывод однофазный.  (Прочитано 130296 раз)
Оффлайн Виктор_
  • Виктор_ - ученик
Редакция 3.
Самодельное реле задержки включения РЗ-1 можно заменить автомобильным реле 726.3777 незначительно изменив его схему, а именно заменив штатное реле NRP18-C12DH на TRV-12VDC-SC-AL-R, или любое аналогичное реле. Также придётся подобрать времязадающую цепочку.
Стоимость 726.3777 = 100-150 рублей. Стоимость TRV-12VDC-SC-AL-R = 100-150 рублей. Трансформатор и диодный мост из личных запасов.
« Последнее редактирование: 04.05.2013, 22:32:25 от Виктор_ »
.......на РВФ-01(2) ....увеличил бы время до 5сек.
Чтобы при пропадании например однофазного ввода на РВФ-01(1)    ,при перещелкивании не подключился РВФ-01(2).Уже когда пропадет и ввод с двумя фазами и с одной фазой,только тогда подключатся фазы трехфазного ввода.
или больше 5 сек...
« Последнее редактирование: 05.05.2013, 00:58:42 от Dcent25 »
Оффлайн Виктор_
  • Виктор_ - ученик
или больше 5 сек...
Да, я с первого раза понял, просто на схеме не поменял.
Вот такой вариант, думаю, окончательный. КМ-9 НО управляет питанием катушки КМ-7 для того, чтобы контакты КМ-9.1/2/3/4 однозначно разомкнулись до подключения контактов КМ-7.1/2/3
« Последнее редактирование: 05.05.2013, 02:19:55 от Виктор_ »
КМ-9 НО лишний .
Там где трехфазный ввод очень  редко может пропасть одна фаза,там всегда пропадают все три ,можно упростить(удешевить) схему
Реле выбора фаз всегда будет работать на одной(приоритет выбора реле) фазе,при нормальном питании.
Необходимо отключить в настройках реле,режим возврат на приоритетную фазу,после восстановления на ней напряжения.
« Последнее редактирование: 05.05.2013, 10:55:09 от Dcent25 »
Оффлайн Виктор_
  • Виктор_ - ученик
1. КМ-9 НО лишний .
2. Там где трехфазный ввод очень  редко может пропасть одна фаза,там всегда пропадают все три ,можно упростить(удешевить) схему
3. Реле выбора фаз всегда будет работать на одной(приоритет выбора реле) фазе,при нормальном питании.
1. Дайте гарантию, что KM-7 будет включаться ПОСЛЕ размыкания контактов КМ-9.1/2/3/4 Не можете? Значит не лишний.
2. Я понимаю, 6 страница темы, многое уже забылось, поэтому освежу вашу память: Изначально было 3 3ф ввода. Затем поставщики срезали 1ф с одного ввода, 2ф с другого и оставили 1 полноценный. Исходя из этого утверждать про редкость исчезновения фаз несколько самонадеянно. Да и как бы редко они не пропадали, пусть всего раз в несколько лет, лучще быть к этому готовым заранее.
3. А никто и не собирался включать режим приоритета фаз, ибо к чему прыгать туда-сюда попусту. За совет спасибо.
Ну тогда схему в работу!
Оффлайн Виктор_
  • Виктор_ - ученик
Неее, рано. :)
Вот вариант схемы, скорее всего действительно окончательный. Вместо электронного таймера в схему введёны 2 эл. механических таймера ПВН-11. Пауза включения от 0.1 до 30 секунд.
Кроме, собственно, выдержки времени, ПВН-11 через свои НЗ контакты управляют подачей питания на катушки КМ-7 и КМ-8 для сведения к минимуму вероятности одновременного включения контакторов КМ-7, КМ-8.
Итоговая стоимость АВР (без короба) составила 12 700 российских рублей, что, на мой взгляд, просто копейки по сравнению с предложенной мне "промышленной" версией, собранной на одних контакторах (18 штук!), не имеющей РКН, влезающей только в напольный короб и стоящей 37 000.
какое время задержек на   реле задержки?
Оффлайн Виктор_
  • Виктор_ - ученик
Вручную выбираются любые значения в диапазоне 0.1-30 сек.
Предполагаю сделать так:
ПВН-11(1) 0.5-1 секунда
ПВН-11(2) 2-3 секунды
