Автор Тема: АВР: три ввода трехфазных, один вывод однофазный.  (Прочитано 108879 раз)
Оффлайн Виктор_
  • Виктор_ - ученик
Y1;Y1 - контролирует напряжение после контактов КМ1-1; КМ2-1; КМ3-1.
Согласен с замечанием.
Есть ещё вероятность слипания фаз, если один, или более контакторов К1-К2-К3 и\или К4-К5-К6 залипнет.
« Последнее редактирование: 03.05.2013, 18:18:39 от Виктор_ »
Поставьте дополнительные 3 нормально закрытые контакты КМ-7 НЗ ,в цепь КМ4-1;КМ5-1;КМ6-1.
А контакт КМ8-1 подключите после КМ7 НЗ, и выставьте время срабатывания РФ-01(1) меньше РФ-01(2).
Пределы по напряжению ,должны быть:
- при превышении напряжения -максимальные ;
- при понижении   напряжения - минимальные
Еще раз повторюсь для нормальной работы автоматики  фазировка обязательна!
« Последнее редактирование: 03.05.2013, 21:00:00 от Dcent25 »
Оффлайн Виктор_
  • Виктор_ - ученик
1. Поставьте дополнительные 3 нормально закрытые контакты КМ-7 НЗ ,в цепь КМ4-1;КМ5-1;КМ6-1.
2. А контакт КМ8-1 подключите после КМ7 НЗ, и выставьте время срабатывания РФ-01(1) меньше РФ-01(2).
3. Пределы по напряжению ,должны быть:
4. Еще раз повторюсь для нормальной работы автоматики  фазировка обязательна!
1. Как увеличить количество НЗ у КМ (штатно 1 НЗ и 1 НО)? Разумно ли ставить НЗ в разрыв силовой цепи, выдержит он такие токи?
2. То же самое - ток выдержит? На схеме tВКЛ РВФ указано шрифтом в 20 пунктов.
3. Ок
4. Ещё раз повторюсь - РВФ не требует никакой фазировки. Нагрузка не требует никакой фазировки. Что там с чем и зачем фазировать?
« Последнее редактирование: 03.05.2013, 21:12:48 от Виктор_ »
А вообще какая мощность вашей нагрузки(6ти ББП)?
Увеличить количество НЗ  ,можно установкой пускателя с силовыми нормально закрытыми контактами.
Оффлайн Виктор_
  • Виктор_ - ученик
1. А вообще какая мощность вашей нагрузки?
2. Увеличить количество НЗ  ,можно установкой пускателя с силовыми нормально закрытыми контактами.
1. В первом сообщении - 4 кВт по выходу в режим, пусковой ток неизвестен. Это не ББП, это импульсные блоки питания.
2. Ок.
... Нагрузка не требует никакой фазировки. Что там с чем и зачем фазировать?
Получается в цепи РФ-01(1) КМ1 не сработает от А1 фазы А,  в цепи РФ-01(2) КМ4 не сработает отА1 фазы А,да и вообще зачем нужна эта маркировка на реле РФ-01(1) и РФ-01(2) Лучше при наладке  и эксплуатации каждый раз проверять Фаза  А или другая пришла с автомата ввода,я уже не говорю о ложных срабатываниях .
Оффлайн Виктор_
  • Виктор_ - ученик
Хотелось бы ясных объяснений причин, по которым:
Как только вы найдёте в даташите хотя бы малейшее упоминание о необходимости фазировки, так я сразу перестану считать, что А1-А2-А3 на РФВ-01 это ПРИОРИТЕТ переключения фаз. Или просто маркировка - фазы пхать сюда.
Чтобы закрыть тему со сфазированностью я направил запрос в компанию-производитель РВФ-01.
Предлагаю к этой теме _пока_ не возвращаться.
« Последнее редактирование: 03.05.2013, 22:34:15 от Виктор_ »
Оффлайн Виктор_
  • Виктор_ - ученик
Издание второе, исправленное и дополненное.
КМ7- НЗ-лишний
« Последнее редактирование: 04.05.2013, 00:12:55 от Dcent25 »
Оффлайн Виктор_
  • Виктор_ - ученик
КМ7 НЗ-лишний
Знаю. Воткнул "шоб було". При изготовлении его задействовать не буду.
По остальному возражения\дополнения есть, или признаём этот вариант годным и запускаем в работу?
