Автор Тема: У меня есть руль для пк, но пёс сгрыз провод идущий к педалям  (Прочитано 34204 раз)
Оффлайн Grinjkox
  • Grinjkox - ученик
Да вроде всё нормально,а мультимером нечего там нельзя проверить например найти +,могу ещё фото внутринестей  педалей закинуть
« Последнее редактирование: 01.05.2013, 14:50:50 от Grinjkox »
Посмотрите на разъеме или на плате ,может провода разных цветов идут о одной точки.
Оффлайн Grinjkox
  • Grinjkox - ученик
В том то и проблема я не могу руль разкрутить
Тестером на пределе 20-200 Ом ,можно попробовать вызвонить такие провода ;сначала закорачиваете концы тестера и замеряете сопротивление концов ,а затем берется  провод с пучка и прозванивается с другими проводами ,где сопротивление равно сопротивлению концов ,там провода выходят с одной точки.
Все замеры выполнять при отключенном оборудовании.
Оффлайн Grinjkox
  • Grinjkox - ученик
Ну это уже делать не обязательно т.к. я его разкрутил и все провода идут с разных мест
Экран(провод без изоляции) соединили?
Оффлайн Grinjkox
  • Grinjkox - ученик
Я не понимаю зачем он нужен он вобше до педалей не доходит
Оффлайн Grinjkox
  • Grinjkox - ученик
Подключаю провода которые идут к оси -у а работает плюсовая
Оффлайн Grinjkox
  • Grinjkox - ученик
я уже близко от решения этого вопроса все педали работают только не коректно :D
Перезагрузите программное оборудование.
