Автор Тема: подключение нескольких компактных люминисцентных ламп  (Прочитано 68390 раз)
Можно попробовать и так:
Лампа с цоколем G23 имеет два контакта. ЭПРА в лампу не встроен.
Расшифруйте.......
« Последнее редактирование: 29.04.2013, 13:35:15 от Dcent25 »
Что тут расшифровывать? У цоколь G23 предусматривает наличие только 2 контактов (а не 4, как на схеме выше).
А про ЭПРА - ответ на:
У ламп с цоколем G23, стартер встроен в лампу и доступ к нему ограничен.
Стартер (как и дроссель, балласт и т.д.) в люм.лампу с цоколем G23 не встроен.
Если конечно же ТС имеет ввиду вот такую лампу G23 http://electromirbel.ru/uniel_pl
Понял .Спасибо. :)
Такие лампы  последовательно можно запустить  через более мощное ЭПРА ..
Для дроссельной схемы возможен такой вариант:
« Последнее редактирование: 29.04.2013, 15:54:47 от Dcent25 »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Дано: разобранные, 2 лампы 9 Вт G23 Maxus (новые)
2 лампы 9 Вт G23 DeLux (новые)
2 лампы 11 Вт G23 Maxus (новые)
2 лампы 11 Вт G23 DeLux (новые)
2 лампы 11 Вт G23 Sylvania (б/у)
Итак, результаты испытаний:
Штатная работа с родным дросселем лампы 9 Вт Maxus - ток 0,18 А.
2 лампы 9 Вт Maxus, последовательно от одного дросселя, запустились, ток 0,125 А.
2 лампы 9 Вт Maxus, последовательно от двух дросселей соединённых параллельно, запустились, ток 0,25 А.
2 лампы 9 Вт Maxus, последовательно через дроссель от лампы Т8 20 Вт (рабочий ток, согласно надписям на дросселе 0,25 А), запустились, ток 0,24 А.
Лампы
при подключении двух последовательно, запускаться с родными стартерами не хотят. Побывал разные дросселя.
« Последнее редактирование: 30.04.2013, 02:08:44 от Rocket »
Оффлайн don_lemur
  • don_lemur - ученик
Лампы
интересно, спасибо :)
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Ещё побывал подключать 2 лампы 9 Вт Maxus, последовательно через дроссель от лампы Т8 20 Вт (рабочий ток, согласно надписям на дросселе 0,37 А), запустились, ток 0,36 А.
Скорей всего и другие лампочки на 11 Вт можно запустить последовательно (две штуки точно), только необходимо заменить стартера или использовать вместо стартеров кнопку.
Оффлайн Виктор В
  • Виктор В - ученик
Стартеры, дроссели. Все вчерашний день. НА электронные ПРА переходите. С некоторыми электронными ПРА и диммировать можно.
Все об электромонтаже и проектировании
с диодом работать будет не устойчиво.
Оффлайн Виктор В
  • Виктор В - ученик
И кто будет кнопкой свет включать? Передержал кнопку, накалы сгорели. недодержал по времени - не включились. Люминесцентные лампы с электромагнитными ПРА на зрение плохо действуют. Давно все на электронные ПРА переходят для запуска ламп. Люминесцентная лампа, управляемая электронным ПРА потребляет на 30% меньше электроэнергии. И не мерцает.
« Последнее редактирование: 23.05.2013, 08:18:18 от electro »
