Автор Тема: подключение нескольких компактных люминисцентных ламп  (Прочитано 70318 раз)
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
ок, спасибо за идею. теперь вопрос: используя дроссель на 55 Вт с двумя лампами по 20 Вт, то зажгутся обе (в отличие от выше упомянитого примера от Rocket с двумя лампами и дросселем 58 Вт)?
про какие лампы идёт речь?
Дроссель я брал для ламп Т8, 58Вт. Сначала побывал подключать 4 лампы 11Вт G23, измерив напряжение на лампах понял что толку не будет, попробовал подключить две, а лампы и не пытаются стартовать.
стартеры в G23 в цоколе лампы - сложновато мне будет туда залезть и ничего не сломать.
Необязательно ставить кнопки на все места стартеров ,на 3 лампы кнопки ,а на две стартеры на 127В,..........
« Последнее редактирование: 28.04.2013, 05:52:05 от Dcent25 »
Можно попробовать постоянку - выпрямление с удвоением и на каждую лампу свой балласт.
Лапы просто перегорят ......
Почему они должны перегореть? Ограничение тока балластом по каждой лампе отдельно
зато зажигаться на удвоенном напряжении они будут на ура
Оффлайн don_lemur
  • don_lemur - ученик
изначально G23, но рассматриваю все работающие варианты.
Я правильно понимаю, что если взять дроссель на 58 Вт и подключить 2 лампы G23, то они вероятно загорятся?
Оффлайн don_lemur
вчера подключил две лампы G23 параллельно к одному дросселю (который в комплекте с одной лампой). При старте обе лампы мерцают, но загорается только одна.
Необходимо последовательное включение.
« Последнее редактирование: 28.04.2013, 15:27:20 от Dcent25 »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Подключенные последовательно (по классической схеме) - не хотят стартовать (видимо из-за стартеров).
Подключенные параллельно, скорей всего перегорят, так-как ток через дроссель 58Вт в паре со штатной лампой - 0,68 А, ток необходимый для штатной работы 11Вт G23 лампы - 0,155 А.
Идея с подключением нескольких ламп к одному дросселю не очень хорошая, чем больше элементов в схеме тем выше вероятность поломки, на элементы схемы идёт повышенная нагрузка и как следствие преждевременный выход из строя.
А что вы думаете насчет кнопок взамен стартеров?
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
У ламп с цоколем G23, стартер встроен в лампу и доступ к нему ограничен. Если использовать кнопку то одну и чтобы она имела несколько пар НО контактов.
Завтра попробую поэкспериментировать.
А вообще это непрактично.
Можно попробовать и так:
