Автор Тема: подключение нескольких компактных люминисцентных ламп  (Прочитано 68366 раз)
Оффлайн don_lemur
  • don_lemur - ученик
Привет всем!
Хочу подключить (скорее всего) 5 компактных ламп дневного света (напрмер с цоколем G23) по 11 Вт.
Возможно ли это, используя один дроссель на 50-55 Вт (такие существуют)?
Если это не возможно сделать с одним дросселем, то какие еще есть возможности (параллельно/последовательно)?
И что следует учитывать в применение таких ламп?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 27.04.2013, 18:35:19 от don_lemur »
Сомневаюсь в работоспособности этой схемы. На каждой из ламп пробивное напряжение будет в 5 раз меньше. И никогда они не загорятся.
Можно попробовать постоянку - выпрямление с удвоением и на каждую лампу свой балласт.
Оффлайн don_lemur
да,я тоже так думаю. соответсвенно ищу работающий варинат.
а на каждую лампу ставить балласт конечно можно, но хотелось бы по-разумнее, но работающее.
Лампы на 11ВТ-расстояние между электродами меньше ,а вот стартеры должны быть на 40В... :)
Лапы просто перегорят ......
...Хочу подключить (скорее всего) 5 компактных ламп дневного света (например с цоколем G23) по 11 Вт.
ЗАЧЕМ? ???
... ищу работающий вариант,
Не проще поставить по две двадцатки ,каждую пару на свой дроссель ,или по два последовательно  дросселя на 55 Вт использовать для двацатки?
« Последнее редактирование: 28.04.2013, 05:46:11 от Dcent25 »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
В светильниках на две такие лампы (11Вт, G23) применяют на каждую лампу свой дроссель.
Я пробовал подключать две лампы через один дроссель на 58Вт, лампы и не пытаются стартовать, напряжение на каждой из ламп равно половине сетевого.
Закорачивать кнопкой на 3-4 сек  вместо стартера ,и разогревать нити таким образом ,а затем отпускать .
Может и получится зажечь,а вот как долго будут гореть ...........
« Последнее редактирование: 28.04.2013, 01:19:22 от Dcent25 »
Оффлайн don_lemur
Не проще поставить по две двадцатки ,каждую пару на свой дроссель ,или по два последовательно  дросселя на 55 Вт использовать для двух двацаток?
ок, спасибо за идею. теперь вопрос: используя дроссель на 55 Вт с двумя лампами по 20 Вт, то зажгутся обе (в отличие от выше упомянитого примера от Rocket с двумя лампами и дросселем 58 Вт)?
« Последнее редактирование: 28.04.2013, 02:29:58 от don_lemur »
Оффлайн don_lemur
стартеры в G23 в цоколе лампы - сложновато мне будет туда залезть и ничего не сломать.
