Автор Тема: электрика в бане  (Прочитано 38250 раз)
Re: электрика в бане
« Ответ #10 : 28.04.2013, 22:28:39 »
Температура воспламенения для большинства твердых материалов — 300°С. Температура пламени в горящей сигарете — 700—800°С. В спичке температура пламени 750—850 °С, при этом 300°С — температура воспламенения дерева, а температура горения дерева равняется примерно 800—1000 °С -(Википедия)
Потрясен вашей эрудицией. Волею судьбы пришлось работать
в банном хозяйстве. В бюджетном варианте строилась, экономили,
воткнули светильники на металлической основе.
Через пару месяцев под ними выгорело и осыпалось все дерево.
Так что можете дописать в педивикию немного от себя
« Ответ #11 : 02.05.2013, 00:57:26 »
Еще чуть не забыл освещение ввгнгls 2*1.5 розетки 2*2.5.
Поговорим о кабеле... ВВГ нг LS - решение конечно хорошее - не горючий мало дымящий...
В предбаннике температура может колебаться от отрицательных до +40... 50.
Для винила +50 не критичная температура, но... есть это но... винил становиться мягким, а точнее пластичнее... это явление плохо влияет на кабель в тех местах где создано напряжение (изгибы - повороты), медные жилы будут сжимать изоляцию и при нагреве со временем ее раздавят, особенно этот эффект проявляется при сечениях жил более 2,5 мм2.
каков выход? выбрать другой кабель - либо гибкий, либо с термоустойчивой изоляцией
« Ответ #12 : 02.05.2013, 02:03:06 »
Насчет 50 градусов .
Провода проложены в гофре и в стенах ,которые сработают как теплоизоляция.................
Оффлайн Xenon
  • Xenon - ученик
« Ответ #13 : 02.05.2013, 15:54:15 »
Спасибо за советы учту на будущее.Может конечно лучше создать новую тему но спрошу тут же.Иногда когда прокладывают штробу (квартирная проводка) кабель засовывают еще в гофру сам не делал но видел есть ли смысл вообще ,он ведь и так надежно лежит там.Пробить захотят и в гофре пробьют. Сам придерживаюсь того что и так нормально (без гофры) и безопасно будет работать.Насчет теплоотдачи мне кажется тоже разницы принципиальной тут нет так как берешь все равно с небольшим запасом сечения.
« Ответ #14 : 02.05.2013, 16:04:49 »
Есть такие модные веяния типа проводка должна быть сменяемой. Для того и гофра. Но в реальности
сменить такую проводку невозможно. И кроме лишнего геммора по раздалбливанию огромных штроб
никаких преимуществ от такого способа нет
« Ответ #15 : 02.05.2013, 18:24:49 »
...Иногда когда прокладывают штробу (квартирная проводка) кабель засовывают еще в гофру ...
Насчет штробы и гофры не знаю ,если закладываю кабель с двойной изоляцией ,то она действительно  не нужна. А если просто провода ... :-\...?
Гофра нужна где есть открытая прокладка -между гипсокартоном ,подвесные потолки,открыто по чердаку,или внутри  стены и зашитой досками,по деревянным конструкциям.....
Имелась ввиду теплоотдача температуры бани ,а не нагрев проводов.
Оффлайн Xenon
  • Xenon - ученик
« Ответ #16 : 03.05.2013, 09:04:48 »
Я понял что температура бани я имел в виду нагрев провода в гофре и под штукатуркой.Спасибо за советы.
« Ответ #17 : 11.05.2013, 20:41:21 »
Наблюдал процесс заштукатуривания стен на которой уже закреплены провода... Маляр махал мастерком так что пробил изоляцию и выбило автомат... Технология нарушена, провода должны быть обесточены, но появилась наглядность... а так при недосохшей штукатурки токи утечки вылезли бы пятнами... Я бы применил для защиты от таких штукатуров, а если этот процесс выполнять аккуратно - гофра под "шубой" ненужна
