Автор Тема: электрика в бане  (Прочитано 40125 раз)
Оффлайн Xenon
  • Xenon - ученик
электрика в бане
« : 25.04.2013, 14:38:00 »
Баня пятистенка.То бишь баня и предбанник.Вижу это так схему не буду кидать объясню так.Ввод ввгнгls 2*4 заземления нет и не будет  идет до щитка в предбаннике в щитке АВ16а на розетки .АВ6а на свет через УЗО 10а  так как от него пойдет линия и в саму баню.Лучше взять УЗО на 30мА или 10 мА???Ввод в саму баню кабеля освещения планирую сделать через мет.трубку.Светильник  будет стоять в бане с противоположной стороны стены где заходит трубка т.е. из трубки сразу ныряет в светильник.Еще чуть не забыл освещение ввгнгls 2*1.5 розетки 2*2.5. Вопрос в следующем Узо не лишнее вообще тут  так как именно по бане провод вообще не идет.Не могу разобраться все так пуэ разрешает в пвх гофре тащить (ПО ПРЕДБАННИКУ) или нет .в коробах знаю что можно ,на изоляторах что то нехочу ).И еще кто как делал внутри бани или сауны на будущее)
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Re: электрика в бане
« Ответ #1 : 25.04.2013, 15:45:35 »
Пока несколько вопросов:
-чем мотивировано применение 2х4мм2 на вводе?
-почему такой категоричный отказ от заземления?
-какие потребители будут на розетках?
Ниже накидал свою схемку.
« Ответ #2 : 25.04.2013, 17:14:42 »
Запрещено там металл использовать (если имеется ввиду парилка) предлагаю там где щит
поставить транс 220\12 и ввод в парилку делать проводом РКГМ с транса и на светильник.
Светильник специальный для бань и саун керамический.
С приведенной схемой согласен, единственно может упростить и загнать все под одно УЗО,
а еще проще один диф поставить на все и про все - для такого то объема
« Последнее редактирование: 25.04.2013, 17:18:17 от aspid_das »
Оффлайн Xenon
  • Xenon - ученик
« Ответ #3 : 25.04.2013, 18:16:07 »
Заземление делать надо)а вариант в смысле контур варить,забивать не по карману заказчику вот и приходиться хотя бы просто узо ставить.Нагрузка будет маленькая как мне обьяснили не более 3 кВ.(в самой постройке то есть)2*4 завожу потому что возможно прокладка новой линии с этого же ящика(типа пристроя небольшого или навеса около бани)в общем попросили сделать с запасом небольшим)насчет мет.трубки запрещено даже если она не внутри а как переход в стене используется???насчет 12в согласен,но если провода в принципе в бане не пойдет смысл его ставить?(Из стены с одной стороны в светильник с другой стороны стены насквозь то есть)Кстати насчет трансов,слышал что делают с ящиков ЯТП (которые навесные в сборе с трансом продаются)кидают 12в хотя там розетка уже установлена перебирают их что ли?
« Ответ #4 : 25.04.2013, 19:21:22 »
Смысл запрета металла в парилке в том что при 100 градусах при контакте
с деревом последнее загорится. Все равно что на доску поставить утюг.
По той же причине не ставят светильники на металл основе.
Очень трудно что-то советовать не зная что и как у вас будет выполнено.
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
« Ответ #5 : 25.04.2013, 21:13:12 »
10мА - разве что только на освещение :-X
На розеточную группу нужно ставить 30мА, микроволновка, холодильник, телевизор - дают большую утечьку, а если эти всё вещи ещё будут старьём прошлого века, то тут 100мА наверное не обойтись : ))
Xenon - ты старайся не когда не упоминать такую аббревиатуру как ПУЭ если строишь как попало  >:(
« Последнее редактирование: 25.04.2013, 21:18:42 от Skeptik »
Оффлайн михал палыч
« Ответ #6 : 26.04.2013, 09:51:40 »
На схемке , если присмотреться :D сделано защитное зануление,никаких контуров и забиваний в землю.
Тогда на кабель(в точке присоединения, если конечно не от ВЛ) должен стоять соответствующий автомат(32А) и щиток лутше сразу сделать с запасом(с резервными групами)
Безопасность.При использовании китайских,украинских или российских узо(правдо не всех) экономически  :) вроде бы не выгодно,при узо западных  производителей ЯТП обойдется дешевле.
Там кроме розеток стоят еще и автоматы :)Пределовать нечего не надо, просто заводишь на автомат по низкой стороне.
Имено с керамическим основанием.Польско-росийско-китайские сетильники  типа "сауна" в основном сделаны из алюминивых сплавов и для больших температур не подходят.Но если уж заест экономия  :)можно установить на гетинаксовое,фторопластовое или другое трудновоспламеняющиеся  неметалическое основание и обязательно снять пластикое основание керамического патрона(если оно есть).
« Ответ #7 : 26.04.2013, 21:41:08 »
Безопасность...
Да. Учитывая 2 фактора повышенной опасности (высокая температура и влажность - если, конечно,
это не сауна) классифицируем помещение как особо опасное, со всеми вытекающими.
Ну и еще - практичность. Высокая температура - экстримальные условия для лампы,
у 12 вольтовых все же спираль потолще, механически они попрочнее.
« Ответ #8 : 28.04.2013, 21:49:36 »
Лучше взять УЗО на 30мА или 10 мА?....
  З0мА
УЗО не лишнее вообще тут  так как именно по бане провод вообще не идет.
УЗО никогда не бывает лишним ,особенно в помещениях повышенной опасности .
В комнате где установлены розетки какие полы?
Не могу разобраться все так пуэ разрешает в пвх гофре тащить (ПО ПРЕДБАННИКУ) или нет .в коробах знаю что можно....
На это еще  есть СНиП (Строительные нормы и правила)  и  Государственные строительные нормы
http://www.stroyrec.com.ua/gost.php?id_category=32&page=7
« Последнее редактирование: 28.04.2013, 22:30:52 от Dcent25 »
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
« Ответ #9 : 28.04.2013, 22:23:04 »
Температура воспламенения для большинства твердых материалов — 300°С. Температура пламени в горящей сигарете — 700—800°С. В спичке температура пламени 750—850 °С, при этом 300°С — температура воспламенения дерева, а температура горения дерева равняется примерно 800—1000 °С -(Википедия)
