Автор Тема: USB плата-реле в связке с контактором  (Прочитано 37812 раз)
Оффлайн vovan5150
  • vovan5150 - ученик
Всем привет. Имеется usb реле плата на 16 каналов вот такая
Питание на плату идет от БП 12 вольт 1 А. Соединена с пк через USB.
В общем, мне нужно с помощью этой платы управлять силовыми нагрузками через реле. Для этого я, в качестве вспомогательного реле, я использую контакторы с катушкой ~250V, 25 А. При управлении через Пк все как бы работает, но есть одно НО: иногда бывает, что реле на плате не замыкается, а просто тупо прощелкивает и пропускает сигнал на замыкание контактов, в связи с чем соответственно контактор тоже не срабатывает. И Иногда бывает, что плата вообще перестает воспринимать сигналы от USB, т.е. сигнал то на плату приходит (загорается светодиод RX), но реле не работают. Помогает только обрыв питания 12 вольт с последующим включением.
Сразу говорю, когда использовать реле без контакторов, все четко работает, никаких холостых и залипаний нет.
Еще делал эксперимент с твердотельным реле (упр.напр 3-30 VDC, для коммутации нагрузок до 40 А напряжением 40-400 VAC). Все работает четко. Вообще думал даже твердотелки поставить между реле и контактором, но почему-то не хочет работать.
Пожалуйста, помогите разобраться и решить проблему, нужно очень срочно!
« Последнее редактирование: 25.04.2013, 01:56:56 от vovan5150 »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Возможно БП у Вас слабый, напряжение проседает и реле не может нормально замкнуть контакты?
Оффлайн vovan5150
Это первое, о чем  подумал, ставил разные БП, бесполезно. Замерил, все нормально. Тут проблема кроется в другом и никак не могу понять(( Когда контактор не подключен к реле или использую твердотельное реле вместо контактора - все отлично работает.
« Последнее редактирование: 25.04.2013, 02:19:22 от vovan5150 »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
На форумах пишут что пускатель при включении или выключении может выдавать помехи в сеть, эти помехи могут влиять на работу контроллера.
Оффлайн vovan5150
Я слышал об этом, но вопрос: как подавить эти помехи? (кроме как использовать твердотельные реле вместо контакторов)
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
из того что нашол:
short_circuit написано 21.12.2009 11:01
"демпферная цепочка, из последовательных: резистора 2Вт 47-68 Ом и конденстора 0,1-0,47мкФх 400...630В, подключенная к обмотке контактора, полностью устраняет проблему."
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:9187
Ещё ссылка на обсуждение: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11397&page=4
промышленно выпускаемые "Резистивно-емкостные искрогасители" http://www.e-automation.ru/SQseries
« Последнее редактирование: 26.04.2013, 03:14:57 от Rocket »
Оффлайн vovan5150
Не совсем разбираюсь в теории подбора необходим элементов (резистор, конденсатор) Но я всё-таки был уверен в том, что катушка от контактора дает отдачу на реле на плате. Как бы мне все-таки убрать этот недуг? Мне нужно сначала узнать сколько ватт (или ампер) нужно катушке в контакторе для работы?
Контакторы использую следующие: http://www.catalogo.bticino.it/mobile/BTI-FT1A2N230S-IT
Нужна гальваническая развязка  по питанию ,между  компьютером и   платы катушками контакторов  AC7A
или
http://dxdy.ru/topic12286.html
« Последнее редактирование: 25.04.2013, 20:50:56 от dcent25 »
Оффлайн vovan5150
Подскажите пожалуйста, как мне ее реализовать?
http://electroforum.su/index.php/topic,1329.msg15799.html#msg15799
« Последнее редактирование: 25.04.2013, 17:50:49 от dcent25 »
