Автор Тема: Электроника  (Прочитано 61460 раз)
Re: Электроника
« Ответ #10 : 16.05.2013, 23:57:16 »
Есть на примете у кого простые и надежные схемы зарядных устройств? (Автомобильные)
Зарядных от аккумуляторов ?
Или для автомобильных аккумуляторов?
Re: Электроника
« Ответ #11 : 17.05.2013, 00:07:49 »
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. На работе автопарк, в основном камазы.
Я сделал 2 канала по 12 вольт с независимой регулировкой тока. Но конструкция оказалась хлипкая. Думаю может кто подкинет свежую идею и я пойду по другому пути...
Re: Электроника
« Ответ #12 : 17.05.2013, 00:11:36 »
Это типа =зарядка на 24В?
Re: Электроника
« Ответ #13 : 17.05.2013, 00:14:35 »
2 канала каждый по 12 вольт. дает возможность при заредке 2-х аккумуляторов настроить ток для каждого индивидуально. а также заряжать обычные 12-вольтовые по одиночке
Re: Электроника
« Ответ #14 : 17.05.2013, 01:10:00 »
Это так пыль ...,но вы просили идеи.
(1)
Зарядное устройство для автомобильного ...
(2) Здесь используется схема ограничения тока ,по первичке
-  конденсаторами.
Недостаток этой схемы --невозможность работы без нагрузки.
    http://ydoma.info/avtomobil-zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora.html
-симистором
 http://www.texnic.ru/konstr/zaryd/z10.html
« Последнее редактирование: 17.05.2013, 17:45:29 от Dcent25 »
Re: Электроника
« Ответ #15 : 17.05.2013, 02:14:03 »
Простые и надёжные зарядки это трансформаторные. Простые, как топор. Надёжные, как танк.
ВСА-5 к примеру.
Re: Электроника
« Ответ #16 : 17.05.2013, 08:44:55 »
а в чем хлипкость?
есть только два варианта постоянным током и постоянным напряжением, гдето у меня была книжка армейская на даче,может там есть простейшие схемы, но это только после выхов.
согласен с Сергеем, что на основе транса или реостата надёжней. В полковой аккумуляторной стояли автоматические махины ВАК, но мы ими редко пользовались, в основном реостат, выставляешь по нему нужный ток и наблюдаешь по вольтметру степень зарядки.
Re: Электроника
« Ответ #17 : 17.05.2013, 12:10:55 »
Для каждого аккумулятора свой зарядный ток. Вопрос в том, что в некоторых случаях нужно удерживать зарядный ток постоянным, следовательно, простая зарядка может не прокатить.
Re: Электроника
« Ответ #18 : 17.05.2013, 12:34:58 »
зарядка постоянной величиной силы тока более эффективна, сила тока подбирается индивидуально, но с этим можно не заморачиваться, чеб больше ток, тем быстрее зарядится, но меньше в процентном отношении, малыми токами дольше но полнее, хотя можно вообще недождаться когда закипит))) в любом деле меру знать надо.
заряд постоянным напряжением никогда не восстановит номинал, процентов десять недозаряда будет, при такой эксплуатации сульфатация неизбежна.
другое дело, что в современности вовсе перестали обслуживать АКБ, нет смысла, на машинах штатные реле вполне справляются с подзарядкой, 4-5 лет и АКБ выкидывается. Не дефицит совсем. Обслуживание тоже денег стоит.
но если человеку нужно, если ему в обязанности впаяли, надо помогать. Поехал я на дачу за умной книгой.
Re: Электроника
« Ответ #19 : 17.05.2013, 12:53:10 »
vovan5150
Может попробовать развязывающие диоды, если работа на постоянном токе?
