Автор Тема: Электроника  (Прочитано 60706 раз)
Электроника
« : 23.04.2013, 17:54:51 »
Тема  в которой можно будет обсуждать новые и старые электронные схемы :
- защиты;
- освещения;
- индикации;
- сигнализации.
и другого электрооборудования.
Например :схема УЗО энергосберегающей лампы и эпра.
Схема энергосберегающей лампы;
Схема  эпра
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/lumos/epra.htm
Электронные балласты для трубчатых люминесцентных ламп
http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv_i/99_02/stat-15.htm
« Последнее редактирование: 11.10.2013, 22:33:32 от Dcent25 »
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
Re: Электроника
« Ответ #1 : 23.04.2013, 18:10:14 »
Поддерживаю. А может быть,админ и тематический раздел создаст? :)
Re: Электроника
« Ответ #2 : 24.04.2013, 16:04:05 »
Датчик движения
http://www.samelectric.ru/komponenty/sxema-datchika-dvizheniya.html
Cхема  датчика движения LX-02
Назначение основных радиоэлементов принципиальной схемы
1. Узел питания датчика — бестрансформаторный, выполнен с применением гасящего конденсатора С2 емкостью 0,33 мкФх400 В. После выпрямительного моста стабилитрон ZD (1 N4749) устанавливает напряжение 25 В, которое используется для питания обмотки реле К1, а стабилизатор DA1 (78L08) из 25 В стабилизирует 8 В, которое используется для питания микросхемы LM324 и вообще всей схемы. Конденсатор С4 — сглаживающий, а СЗ предохраняет датчик от высокочастотных помех.
2. Трехвыводной инфракрасный фототранзистор PIR D203C — «зоркий глаз» датчика, его главный элемент, именно он выдает «команду» на включение исполнительного реле при быстром изменении инфракрасного фона контролируемой зоны. Питается от +8 В через резистор R15. Конденсатор С13 — сглаживающий, а С12 предохраняет фототранзистор от высокочастотных помех.
3. Микросхема LM324N (рыночная стоимость $0,1) — главный усилитель датчика. В своем составе имеет 4 ОУ, которые схемой датчика (радиоэлементами R7, С6; D1, D2; R21, D3) включены последовательно (4-3-2-1), что обеспечивает высокое усиление сигнала, выдаваемого ИК- фототранзистором, и высокую чувствительность всего датчика. Питается от 8 В («плюс» — вывод 4, «минус» — вывод 11).
4. Назначение электромеханического реле К1 модели LS-T73 SHD-24VDC-F-A — включать нагрузку, а точнее, выдавать на нее ~220 В. Напряжение +25 В на обмотку реле выдает транзистор VT1. Номинальное рабочее напряжение обмотки реле 24 В, а его контакты, согласно надписи на корпусе, допускают ток 10 А при ~240 В, что вызывает сомнения в способности такого малогабаритного реле коммутировать нагрузку в 2400 Вт. Заграничные производители часто завышаютпараметры своих радиоэлементов.
5. Транзистор VT1 типа SS9014 или 2SC511. Основные предельные параметры: Uкэ.макс=45 В, lк.макс=0,1 А. Обеспечивает включение/выключение реле К1 в зависимости от соотношений напряжений (вывод 1 LM324N и коллектор VT2) на его базе.
6. Мост (R5, R6, R7, VR2, фоторезистор CDS) транзистор VT2 (SS9014, 2SC511) предназначены для  установления одного из двух режимов работы датчика: ''Режима охраны" или «Спящего режима». Необходимый режим обеспечивается освещенностью фоторезистора CDS (именно он своим сопротивлением, изменяющимся С" освещенности, указывает датчику, сейчас день или ночь положением движка переменного резистора VR2 (DAY LIGHT). Так, при нахождении движка переменного резистора в положении «День», датчик работает как днем, так и ночью, а в положении «Ночь» — только ночью, а днем находится в «спящем» режиме.
7. Регулируемое электронное реле времени (С14, R22 VR1) обеспечивает задержку времени отключения светящей лампы от 5... 10 с до 10... 15 мин после выхода объекта из контролируемой зоны. Регулировка обеспечивается
переменным резистором TIME VR1.
8. Переменным резистором SENS VR3 регулируют чувствительность датчика путем изменения глубины отрицательной обратной связи в ОУ №3.
9. Демпферная цепочка R1C1 поглощает скачки напряжения, возникающие при включении/выключении галогеновой лампы.
10.         Остальные радиоэлементы (например, R16—R20 R11, R12 и т.д.) обеспечивают нормальную работу ОУ микросхемы LM324N.
http://www.sense-life.com/hands/avtonom_sirena.php
« Последнее редактирование: 24.04.2013, 16:19:49 от dcent25 »
Re: Электроника
« Ответ #3 : 25.04.2013, 13:45:38 »
... usb реле плата на 16 каналов вот такая
Пожалуйста, помогите разобраться и решить проблему, нужно очень срочно!
Подскажите пожалуйста, как мне ее реализовать?
Использовать для управления контакторами оптронные пары или подать питание на контакторы через разделительный трансформатор 220/220В
... RC цепочка вешается на фазу, которая при замыкании реле на плате идет к контактору?
http://www.meandr.ru/texts/RC.html
« Последнее редактирование: 25.04.2013, 18:02:47 от dcent25 »
Оффлайн vovan5150
  • vovan5150 - ученик
Re: Электроника
« Ответ #4 : 25.04.2013, 18:03:42 »
Спасибо. Если я правильно понял, RC вешается на замыкающие контакты реле (те, которые замыкаются), верно?
Re: Электроника
« Ответ #5 : 25.04.2013, 18:06:01 »
    да.
Оффлайн vovan5150
Re: Электроника
« Ответ #6 : 25.04.2013, 18:07:53 »
А как мне узнать ток катушки? Контакторы использую следующие: http://www.catalogo.bticino.it/mobile/BTI-FT1A2N230S-IT
Re: Электроника
« Ответ #7 : 25.04.2013, 20:02:57 »
Тестером ( мультиметром) на пределе переменный ток  1 А, в разрыв катушки контактора .AC7A
« Последнее редактирование: 26.04.2013, 02:10:16 от dcent25 »
Оффлайн vovan5150
Re: Электроника
« Ответ #8 : 12.05.2013, 04:31:18 »
Доброй ночи! Помогите, пожалуйста, решить проблему:
Имеем 4 реле (НО) и четыре соленоидных клапана (24В пост ток).
Реле обозначим: a, b, c, d.
Клапаны обозначим: 1, 2, 3, 4.
Напряжение: постоянный ток, 24В, управляется "+", а "-" идет общий на все клапана.
Управление: a --- 3, 4
                      b --- 1, 2
                      c --- 1, 3
                      d --- 2, 4
Т.е. при срабатывании реле "a", поступает питание (+24В) на клапана "3" и "4" и т.д.
Необходимо сделать так, чтобы при срабатывании, например, реле "а" поступало питание только на "3" и "4" клапан, не задействую при этом другие клапана.
У меня получается так, что при срабатывании одного реле включается три клапана!
Обсуждаем в отдельной теме: http://electroforum.su/index.php/topic,1365.new.html#new
« Последнее редактирование: 12.05.2013, 05:03:29 от vovan5150 »
Re: Электроника
« Ответ #9 : 16.05.2013, 23:46:40 »
Есть на примете у кого простые и надежные схемы зарядных устройств? (Автомобильные)
