Автор Тема: как найти реверс  (Прочитано 16517 раз)
Оффлайн sirota
  • sirota - ученик
как найти реверс
« : 22.04.2013, 17:14:52 »
Есть проблемма на работе поменяли счётчики на НИК 2301 АП3 , здание 1956года проводка скрыта и переделываласи кусками не раз . На счётчике мегают лампы фаз и реверса , проверяю индикаторм показывает фазы правильно , как решить проблемму с реверсом с такой проблеммой сталкнулся первый разы
 .Заранее всем спасибо :'(
Оффлайн ®-~=АН32=~-©
  • веду диалог с фазами
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
Re: как найти реверс
« Ответ #1 : 22.04.2013, 20:10:31 »
поменять местами входы и выходы фаз
« Ответ #2 : 22.04.2013, 21:35:36 »
... на работе поменяли счётчики на НИК 2301 АП3
 , .....На счётчике мигают лампы фаз и реверса , проверяю индикатором показывает фазы правильно , как решить проблему с реверсом с такой проблемой столкнулся первый разы
1.Каким индикатором и как определили что правильно?
2.Счетчик подключен по прямоточной схеме или через ТТ?
3.Вот таким прибором можно определит правильность включения счетчика
Фазоуказатель
4.Или
Определение чередования фаз в трехфазных системах необходимо при наладке трехфазных электродвигателей, фазировке, правильности подключения измерительных приборов и т. д. Для определения чередования фаз применяются фазоуказатели (ФУ). В профессиональной практике применяются фазоуказатели, созданные на основе миниатюрных электродвигателей или относительно сложных электронных приборов, работающих в большом диапазоне напряжений. В домашней практике необходимость в применении ФУ возникает редко. Но если все же такая необходимость возникла, можно собрать простой и собранный из недефицитных деталей ФУ. Схема "классического" простого ФУ:
В этой схеме применены лампы накаливания Н1, Н2. Поскольку, даже миниатюрные лампы потребляют довольно значительный ток, мощность, рассеиваемая резисторами R1, R2 получается значительной. Например, при применении ламп типа КМ24-90, потребляющих ток 90 мА., мощность, рассеиваемая каждым из резисторов, получается около 20 Вт. Габариты конденсатора С1 получаются также велики (при длительном включении в сеть)
Для уменьшения потребляемого тока, а следовательно, в конечном счете габаритов и массы ФУ можно применить светодиоды. Схема ФУ на светодиодах приведена ниже.
ФУ рассчитан на работу в трехфазной сети 0,4 кВ. (380 В.)
http://radiokot.ru/
« Последнее редактирование: 23.04.2013, 10:25:44 от dcent25 »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #3 : 23.04.2013, 01:13:59 »
Лампы реверса мигают всё время или только когда нет нагрузки (периодически)?
« Последнее редактирование: 23.04.2013, 17:09:05 от Rocket »
« Ответ #4 : 24.04.2013, 16:41:00 »
Есть проблема .На счётчике мигают лампы фаз и реверса ,..
Как ваш счетчик ,решили проблему ? :-[
Если да -то поделитесь содеянным. :)
Оффлайн Electrik-M
  • Electrik-M - ученик
« Ответ #5 : 24.04.2013, 22:29:30 »
..аналогичную проблему на приборе учета завода ЛЭМз-ТРИО(5)50 прямого включения решил поменявши местами два фазных,(трех фазных потребителей за этим счетчиком не было)
