Автор Тема: Энергосберегающая лампа - странное поведение  (Прочитано 51074 раз)
Добрый день форумчане!
Энергосберегающая лампа (ЭСЛ) "ЭРА" - выключатель разомкнут (размыкается фаза) - с интервалом минута излучает импульс света... в рабочем режиме посторонних признаков нет.
Пытался выстроить версии, на чем происходит емкостное накопление которое вызывает этот импульс, пришел к тому, что мне мои версии ненравятся.
в дополнение - потолочная люстра на 3 лампы, выключатель двух клавишный, без подсветки. первый выключатель управляет одной лампой - которая мигает, вторым две с параллельным включением (Филипс и R&C).
В патроне той лампы которая сейчас мигает раньше стояла филипс, она себе такого не позволяла.
Слышал в разговоре коллег, что у них тоже лампочки (ЭСЛ) моргают, не уточнял какой производитель.
Вопрос - кто в лампочке "живет"?
... Вопрос - кто в лампочке "живет"?
Электродомовенок Кузя ... имхо. :)
Внучка тоже так думает :)
Вы ее выкрутите с патрона сразу после отключения ,если перестанет светится  ,значит лампа не причем ,можно еще пока она горячая закоротить ее выводы ...
Скорее всего сразу после отключения в ней присутствуют какое то время заряженные(разогретые) ионы ртути , провода сети являются нагрузкой(емкостной ) ,вот пока она не остынет присутствует  маленький ток ,который и вызывает свечение.
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
У нас аналогичная ситуация, потолочная люстра на 6 ламп, выключатель двух клавишный, без подсветки.
Первый выключатель управляет одной лампой - которая мигает, вторым - пять штук с параллельным включением.
Скорей всего, через изоляцию проводов какой то потенциал накапливается на электролитическом конденсаторе, внутри экономки.
тоже так думал, но... она мигает всю ночь - это хорошо заметно, днем надо присматриваться
Изоляция исправна
в этом патроне филипс не мигает
Одна из версий - это емкостной эффект, но уж достаточно хорошо моргает... днем надо на лампу пристально смотреть, а ночью даже на стене световое пятно появляется...
Вдоль проводки, оборудования с магнитным полем нет
« Последнее редактирование: 20.04.2013, 22:26:05 от Aлександр »
....Вдоль проводки, оборудования с магнитным полем нет
А мобилы , WiFi сети, FM- станции .телевидение и всякая другая ВЧ хрень...\
Когда жил в Норильске возле телецентра так у меня тестер на миллиампер ,с подключенными щупами показывал милливольты ,а ночью когда телевидение отключалось ,такого не было. Провода работают как антенна ,тем более что земля уже подключена,поменяйте местами провода в патроне ,может и изменится чего.
« Последнее редактирование: 20.04.2013, 22:51:53 от dcent25 »
Интересно стало ... а какой ток при этом?
А если ради эсперимента, после выключения выключателем, откинуть провод, приходящей фазы, от выключателя ... будет моргать?
А тут не наводка ли, как у неонок проявляется.
Напряжение и ток ВЧ,нужны специальные приборы .....
...А тут не наводка ли, как у неонок проявляется.
Скорее всего. :)
Интересно если поднести мобилу к такой лампе и нажать вызов..........что будет?
« Последнее редактирование: 20.04.2013, 22:54:13 от dcent25 »
Эта лампочка стала моргать раньше, чем WiFi приобрел... ФМ станций нет, с мобилой попробую, когда домашние угомонятся... С подключениями и отключениями пока ничего не получится, мебель мешает туда лезть, и еоробка под обоями.
В Уфе в 200-300 метров от радиостанции Коментерн лужица от вдавленного каблука кирзового сапога и накрытого консервной банкой тюлька в томате - "передавала прогноз погоды и точное время...", а индикатор в кармане светился белым
« Последнее редактирование: 20.04.2013, 23:31:25 от Aлександр »
