Автор Тема: Подключение 500 ТЭНов  (Прочитано 46980 раз)
Re: Подключение 500 ТЭНов
« Ответ #20 : 19.04.2013, 15:17:09 »
1 вариант - поставить ТРМ с датчиками температуры и нет проблем но стоит кучу денег, не дай бог накроется мне пинка наваляют.
2 вариант поставить обычные регуляторы мощности с датчиками но нет плавного пуска и системы стабилизации от перекоса фаз
3 вариант поставить 15 регуляторов мощности в 3 раза мощнее чем те которые стоят(зависит от характеристик самого регулятора и цены), но требуется сильное изменение схемы подключения (тоже недешевый вариант, простой займет недельку) ,
4 вариант поставить 500 регуляторов мощности с другими характеристиками но тоже без функции плавного пуска и термодатчиков, т.к сам регулятор стоит 2000 в среднем помножить на 500  общая цена чисто символическая), думаю выберут первый вариант, а 5 вариант в разработке)
Опять же не понятно, какова среда по передачи тепла от источника к объекту - это важно!!!
У англичан есть пословица - Не укладывай яйца в одну корзину...
Особенно когда хочется, чтобы выход из строя одного аппарата не останавливал процесс...
Перекос фаз случается тогда, когда нагрузка не симметрична, потерялся нулевой провод, и еще сечение питающих линий не обеспечивает потребность... и когда эти три фактора в различных комбинациях... Если устранить эти причины, то и стабилизатор по фазам будет лишней роскошью...
Я работал с полистиролом, мне знакомо как температура дает много брака, поэтому термодатчики это один вариант решения, но он дает некую колеблющуюся температуру... Более стабильный вариант можно получить за счет регулировки мощности...
Оффлайн Станислав
  • Станислав - ученик
« Ответ #21 : 19.04.2013, 17:00:15 »
можно и так - дешево и сердито :D
« Ответ #22 : 19.04.2013, 23:34:53 »
Поищите усилитель тиристорный У-252 (широко применялся для электропечей на силитах в составе регулятора температуры ВРТ-2.
У него (У-252) универсальный вход (0-5ма/0-10ма/4-20ма/0-5в/0-10в), ток нагрузки кажется до 100А. Берете три усилителя, входы соединяете последовательно для токового управления или параллельно для управления напряжением и подключаете ЛЮБОЙ ПИД-регулятор температуры, включая тот же ВРТ-2, РЕПИД или Ш48хх и более старые и доступные приборы с достаточной точностью регулирования.
Оффлайн Станислав
« Ответ #23 : 20.04.2013, 00:36:55 »
Неплохо бы и его поставить но нужно еще и найти модель то морально устаревшая 87 года выпуска(серийно) :)
Оффлайн Станислав
« Ответ #24 : 20.04.2013, 02:32:34 »
кто решит мне проблему, делюсь деньгами, условия- темп режим и защита. 50 на 50  оплачу
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #25 : 20.04.2013, 05:41:08 »
Лет пять назад приходилось работать на подобном формовочном станке. Из того что помню: станок был самодельный, на пневмоцилиндрах, нагревательная плоскость была разделена на три части и управлялась тремя тиристорами. На передней панели были три выключателя на тены и переключатели управления пневмоцилиндрами и вакуумным насосом. Возможно внутри шкафа управления стояло одно или несколько реле времени но точно сказать не могу. Степень прогрева определялась на глаз по провисанию нагретого пластика, если не догрел - формовка получалась нечёткая, перегрел - пластик пузырился. Из недостатков, более сильный прогрев в центре и слабый по краям. Если нужно, могу описать алгоритм работы на станке.
« Ответ #26 : 21.04.2013, 21:21:47 »
Здесь готовый проект на базе "Овена" . Посмотрите, может что и подберёте для себя.
http://www.owen.ru/projects/77911272/about
Оффлайн Станислав
« Ответ #27 : 21.04.2013, 22:05:16 »
СПС. Все уже подобрал, 2 ПИД регулятора ОВЕН + 2 БКСТ1 + 2 силовых модуля на один стол (каждый на 125 ТЭНов) и другой стол - столько же компонентов цена за эти компоненты за 100 тыс не заваливает, а как другие компоненты почти на машину Рено тянет. Завтра как начальство скажет что делать так и будем делать)
« Ответ #28 : 22.04.2013, 16:16:56 »
Напомните им,что один раз они уже " сэкономили" . Жаться себе дороже встанет.
Оффлайн Станислав
« Ответ #29 : 10.12.2013, 00:03:19 »
Полный ответ по ТЭНам. Были установлены 12 регуляторов мощности (по 6 на каждый стол, из них 3 трм по зоне регулирования по периметру стола, остальные 3 трм по зоне регулирования по центру стола). Регуляторы - однофазные (однофазные дешевле трехфазных). Регуляторы марки SIPIN были применены с компании Delexgroup, там же были и закуплены термоконтроллеры FY400 в количестве 4 штуки. Шкаф имеет размеры 5 метров в длину и 1,7 м в высоту. В шкафу стоят 2 контактора на 400А на 2 стола, 8 промежуточных реле ( из них 4 - для запуска ТРМ с контроллеров и 4 аварийных) За температурой следят контроллеры. Установлены 12 распредблоков для запитки ТЭНов по фазам. Вся работа длилось 1,5 месяца. Конечно жопа чесалась от термостойких проводов(((. управление приводов также была изменена, удалены герконовые датчики))) в горячем цеху они плывут). Запуск был успешным, начальство остался довольным, теперь эксплуатируют агрегат нещадно. За это получил большую премию)))
