Автор Тема: Подключение 500 ТЭНов  (Прочитано 50408 раз)
Оффлайн Станислав
  • Станислав - ученик
« : 18.04.2013, 22:29:48 »
Всем привет. Есть проблема:  нужно подключить ТЭНы (500 шт)  на два стола по 250 ТЭНов в каждой, тип подключения 380В на ноль (т.е рабочее напряжение 220В) . Характеристики каждого ТЭНа одинаков 500Вт каждая на 220В. Вопрос в том как поключить все это?
Re: Подключение 500 ТЭНов
« Ответ #1 : 18.04.2013, 22:45:34 »
В принципе проводами...... :)
« Последнее редактирование: 18.04.2013, 23:04:05 от dcent25 »
Оффлайн Станислав
« Ответ #2 : 18.04.2013, 22:52:15 »
это понятно что проводами, но как раскидать 83 ТЭНа на каждую фазу причем паралельно ведь в итоге Rобщ будет ничтожно мала
« Ответ #3 : 18.04.2013, 23:04:20 »
ведь в итоге Rобщ будет ничтожно мала...
...будет соответствовать выбранной вами мощности и соответственно току.
если количество тэнов должно быть таким, но мощность требуется меньше,
комбинируйте с последовательным соединением
« Ответ #4 : 18.04.2013, 23:05:01 »
соедините шинами ...
« Последнее редактирование: 18.04.2013, 23:07:03 от dcent25 »
Оффлайн Станислав
« Ответ #5 : 18.04.2013, 23:09:26 »
мощность во всех тэнах будет одинакова, т.е будет параллельное соединение. Буду пускать через мощные регуляторы. Во всех схемах видел соединения ТЭНов при параллельном соединении только 9 штук не более того, а тут по 250 шт на каждый стол   :-[
« Ответ #6 : 18.04.2013, 23:12:01 »
Сказал же шинами (медными)....
Оффлайн Станислав
« Ответ #7 : 18.04.2013, 23:16:59 »
Соединение треугольником конечно надежнее, чем звездой но раз ТЭНЫ на 220, естественно мощность на ТЭНах будет скакать т.е где-то на одном ТЭНе 500ВТ на другом 600Вт (естественно сгорит) на другом 400 Вт вот это и беда
« Ответ #8 : 18.04.2013, 23:18:25 »
Что за оборудование, если не секрет?
Выиграли тендер на реконструкцию ада?
Оффлайн Станислав
« Ответ #9 : 18.04.2013, 23:21:11 »
Дали боевое задание восстановить вакуумноформовочный станок после головотяпства с Питера с шарашной конторы, конечно прифигел от увиденного.
