Автор Тема: а нужно ли мне узо?  (Прочитано 38498 раз)
Re: а нужно ли мне узо?
« Ответ #20 : 19.04.2013, 15:09:22 »
Так что УЗО у меня стоит скорее от дураков, чем от утечек и протечек. Чтоб розетки не разбирали, не мыли их давлением в 180 атмосфер и вообще мокрыми руками провода не трогали. Оставил вот из этих сорображений, а аппарат на него хоть из ведра лей, если не открыть специально крышку не не залить "куда надо" то ничего не будет, там герметично всё.
И опять же в чем вопрос?
Если сомневаетесь в правильности решения,это одно ,если хотите переложить отсветственность за свое решение на других -читайте техдокументацию и нормативные документы связанные с вашим оборудованием ,типа такой:
     Паспорт : ПС 29.1-21920451-001:2009
Автомойка мобильная ручная АМР-2 (в дальнейшем — автомойка) предназначена для ручной (шланговой) мойки легковых автомобилей всех марок и может устанавливаться и эксплуатироваться в любых городах и населенных пунктах, а также в качестве элемента обустройства автомобильных дорог всех категорий совместно с АЗС и СТО, а также при автостоянках или в виде самостоятельного поста.
Автомойка представляет собой два отдельный перевозимый блока контейнерного типа полной заводской готовности, включающий автономный источник отопления, все необходимые системы для мойки и обеспечения функционирования изделия, емкости для чистой и отработанной воды и систему очистки воды для оборотного водоснабжения по замкнутому циклу.
Автомойка устанавливается на любое твердое покрытие и не требует при установке подключения к сетям централизованного водоснабжения и канализации.
Автомойка рассчитана на всесезонную эксплуатацию в условиях умеренного и умеренно-холодного климата. Климатическое исполнение УХЛ-1 ГОСТ 15150-69.
Автомойка имеет автономную систему очистки воды, обеспечивающую замкнутый цикл водоснабжения, исключающую сброс отработанной воды в окружающую среду и минимальные потребности в пополнении запаса чистой воды и вывозе отработанной воды специальным транспортом при соблюдении правил эксплуатации и транспортирования.
    -    По результатам экологической оценки и СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 автомойка АМР-2 относится к V классу с размером нормативной санитарно-защитной зоны 50 метров.
    -   Отходы, образующиеся при эксплуатации автомойки, не превышают IV класса опасности.
   -    Нормативная и техническая документация : ТУ У 29.1-21920451-001:2009
Санитарно-эпидемиологические заключения : № 05.03.02-07/75931 от  25.11.2008 г.
       Протокол экспертизы : № 3/8-А-11011-08 от 20.11.2008 г. (экологические расчеты оценки воздействия на окружающую среду при использовании автомойки АМР-2).
« Последнее редактирование: 19.04.2013, 15:13:40 от dcent25 »
