Автор Тема: а нужно ли мне узо?  (Прочитано 42651 раз)
Re: а нужно ли мне узо?
« Ответ #10 : 19.04.2013, 10:47:51 »
ТСШ4-0,66/0,38-133 - 77,5 ты.р. - 4кВА
Трансформатор разделительный ТРСЗ-4 380/380В. 37 100 руб./шт.  размер 540x280x280 вес 41 кг  4кВА
Интересно ,что скажет автор темы?
« Ответ #11 : 19.04.2013, 11:52:30 »
автор темы в легком недоумении.
Друзья нас опять понесло :)
Автор поработал без нуля неделю, потом один его товарищьчч сказал не бойся и притащил приборы из своей лаборатории, выкинули узо, включили всё померили, намочили, померяли опасности для жизни нет, всё везде надёжно заземлено.
Поработал еще день, потом появилось время и после непродолжительных манипуляций отверткой нашлась утечка по треснувшей оболочке одной из тэн.
Ввиду того, что для замены нужно ждать больше месяца, денег стоит 23 000, а новый АВД без подогрева 34 000, а подогрев нужен, как собаке пятая нога, то подогрев был исключён из схемы и даже местами заизолирован.
 УЗО вернулось на место.
Но автору осталось непонятно, зачем ему сложного исполнения и дорогие трансформаторы, которые между прочим при определённом стечении обстоятельств, будут мешать или даже представлять угрозу ))) если во всём прогрессивном человечестве асинхронные двигателя заземляются и работают нормально.
Пы.Сы. производство конечно мокрое, но не настолько, чтобы хаотические разряды гуляли по поверхности и пугали персонал, всем большое спасибо, УЗО пока оставлю, один хрен запланировал убрать из боксов 380 и подать только управление 24 вольта, два агрегата уже закупил и схему собрал, осталось попробовать и если покажет себя новая технология с наилучшей стороны, то просто докупим до шести аппаратов и сделаем один шкаф управления, от которого слаботочка разойдется по всем помещениям.
« Ответ #12 : 19.04.2013, 13:40:34 »
В технической документации на ваше оборудование должно быть все прописано -как и чем подключать к сети и меры безопасности при работе на нем .
Отступление от этих указаний может повлечь за собой:
..Люди в воде, пол токопроводящий, оборудование 380.
Здесь и с УЗО можно такую плюху получить...
с этим полностью согласен.
« Ответ #13 : 19.04.2013, 13:48:36 »
да не ходит тут никто по колено в воде с оголённым нервом в руке. IP 54 а местами и 44.
« Ответ #14 : 19.04.2013, 13:50:04 »
в технической документации про УЗО ни слова. три фазы земля, сечение указанно.
« Ответ #15 : 19.04.2013, 13:57:07 »
Не все что заземляется будет верным подходом к решению системы защиты персонала от поражения электрическим током.
Один опытный инспектор заставлял заземлить топливный пистолет... Видимо хотел скрытой камерой заснять взрыв топливных баков при разряде разнопотенциальных объектов.
Для сырой среды, безопасным напряжением считается 12 В (жизнь доказала, и нормативные документы это говорят)
Не все и не везде заземляются... Заземление - не ПАНАЦЕЯ, это один из элементов защиты... И применять его надо в тех местах, где оправдано, и где оно действительно защищает...
Что, я хотел этим сказать? - Надо выбрать ту - правильную систему защиты. Если цена решения страшно пугает, то надо принять меры чтобы дожить до появления возможности ее решения...
А чтобы не гадать на кофейной гуще, лучше обратиться к ответственным проектировщикам, чтобы они сняли вопросы - как ПРАВИЛЬНО выполнить систему электроснабжения?...
Сейчас передо мной монитор компьютера, я могу написать всяких страшилок, а вопрос может решиться вообще как то по другому.
Хочу пожелать удачи в принятии верного решения.
« Ответ #16 : 19.04.2013, 14:00:25 »
это мы тут уже перестрахуиваемся, хотя я не сильно от этого расстраиваюсь, пусть будет, нашим же хоть и говорится каждый день "НЕЛЬЗЯ" один хрен найдётся умник и полезет, куда не надо. Так что УЗО у меня стоит скорее от дураков, чем от утечек и протечек. Чтоб розетки не разбирали, не мыли их давлением в 180 атмосфер и вообще мокрыми руками провода не трогали. Оставил вот из этих сорображений, а аппарат на него хоть из ведра лей, если не открыть специально крышку не не залить "куда надо" то ничего не будет, там герметично всё.
« Ответ #17 : 19.04.2013, 14:01:32 »
..Меня интересует зачем мне узо? оно вообще надо? ..
Тогда в чем вопрос!!! :)
« Последнее редактирование: 19.04.2013, 14:04:15 от dcent25 »
« Ответ #18 : 19.04.2013, 14:02:04 »
Мойка автомобиля это нечто вроде палубных устройств на кораблях, типа Брашпиля, Грузовой лебедки и т.п. IP56
« Ответ #19 : 19.04.2013, 14:05:45 »
отвечал долго, немного выше написал почему узо стоит.
