Автор Тема: Бизнес без вложений: электрик по вызову  (Прочитано 86113 раз)
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
По моему мнению данная статья популярно раскрывает происхождение жопоруких "электриков" после которых все переделывать приходится. Я одному такому думал паяльник в ... засуну, когда его в своем детском саду мордой в узо тыкал (мало того что фаза с нулем перепутана, так так еще и земля с нулем от бойлера в УЗО приходит). И при этом он мне с пеной у рта доказывал что прав..
Насчет "без вложений": какой мастер, такой у него и инструмент. Криворукие "электрики" все делают двумя отвертками и молотком с плоскогубцами. Про паяльник слышали но не заморачиваются, а про штроборез и вовсе не слышали (не тот который как болгарка с двумя дисками, а про нормальный - с уровнем и пылесосом). Кстати вопрос к автору (точнее копипастеру) данной статьи: сколько штроборез с пылесосом стоит? Ну если для вас полторы штуки зелени не вложения (а еще перф, болгарка, дрель, нормальный ручной инструмент, коронки, буры, стремянка и так далее) тогда, как говорится, извините - ошибся дверью.
Особенно хочется выделить в вышеуказанном материале следующее: "Он нарисовал на клочке бумаги в клеточку (как Эдиссон на салфетке) простейшую электрическую цепь с двумя лампочками, выключателем, розеткой и объяснил коротко, как всё это работает. На немой вопрос ответил: «Освоишь это — будешь электриком!»:o Все, занавес...
Такие вот умельцы не понимают, что однажды их таки настигнет кара за такие выкрутасы, но будет поздно...
Так что распространение подобного материала считаю вредительством. ИМХО
Как раз про таких электриков.
Работа электрика и работа шамана имеют много общего: например, оба произносят непонятные слова, совершают непонятные действия и не могут объяснить, как это все работает.
Я трижды папа.
Забыл приписать газель для перевоза всего этого.
запарожца хватит!!
Как сильно задело
а вот скажите профессионалы в чём разница между электриками электромонтёрами электрослесарями и электромонтажниками
электрик по винпедии цвет такой
запарожца хватит!!
Не хватит, стремянка не влезит.
аха, ты это голубым расскажи...
Электромонтер и электрослесарь чисто промышленные специальности. Слесарь тот что собирает оборудование например электрощит, а монтер то кто этот щит потом устанавливает по месту и подключает к коммуникациям. Электрик - тот кто на обслуживании любого (может быть непромышленного) оборудования. Например в детском саду. По-моему так...
Светлый беж по-моему
Электри́к (фр. électrique — "электрический") — цвет, определяемый как голубовато-синий[2] или синий с серым отливом. Упоминается со второй половины XIX в. Цвет электрик был особенно популярен в конце XIX — начале ХХ вв. как в женской, так и в мужской одежде.
Получил широкую известность благодаря тому, что считается официальным цветом спортивного общества «Динамо»[3]. Кроме того, является официальным цветом эквадорского футбольного клуба «Эмелек».
Электрик — специалист, работающий в области электротехники, занимающийся монтажом, эксплуатацией или ремонтом электрооборудования. Обязательно специальное образование. Деятельность связана с постоянным риском, внимательностью и знанием способов защиты от поражения электрическим током, способов оказания первой помощи пострадавшим от действия электрического тока. Требуются специальное образование, периодическая переподготовка и контроль навыков для обеспечения безопасности при работе.
Электрик — это специалист, который собирает, налаживает и ремонтирует электрооборудование, электросети и системы.
Электрик – востребованная техническая профессия. Должность электрика существует практически в каждой компании, заводе, фабрике, ведь без электричества и электрических приборов не обойтись. Электрик может работать как в помещении, так и на открытом воздухе, на высоте.
Обязанности
- прокладывание кабелей силового питания, электропроводки;
- подключение электрооборудования;
- расчет необходимого размера кабелей для силового питания оборудования;
- составление плана размещения силового питания и электропроводки;
- участие в профилактическом и текущем ремонте электрического оборудования;
- осуществление монтажных и других работ при реконструкции и внедрении нового электрического оборудования;
- произведение монтажа вторичных цепей (управление, защита, сигнализация, измерение);
- прокладка кабелей и проводов в каналах, коробках и лотках;
- спрессовывание наконечников и приваривание их к жилам кабелей и проводов;
- монтаж соединительных муфт, кабелей и сети заземления;
- установка изоляторов, разметка мест установки и установка приборов защиты и управления;
- прозванивание смонтированных схем и измерение сопротивления изоляции;
- подготовка приборов и аппаратов к включению и наладке;
- ремонт и поиск неисправностей при замыкании проводки.
Основная задача электрика – организация бесперебойного снабжения электроэнергией помещений, улиц, производственных процессов. Электрик – специалист широкого направления: он может заниматься электроснабжением объектов, ремонтом бытовых электроприборов, промышленного электрооборудования, заменой электрической проводки, обеспечением освещения на улицах.
Требования
Должен знать основы электротехники, прикладную механику, основы электроники и автоматики.
Личные качества
Электрик – рискованная профессия, поскольку приходится иметь дело с высоким напряжением. Поэтому профессия электрика требует наличия таких качеств как внимательность, осторожность, бдительность, сосредоточенность, аккуратность, ответственность.
Образование
Электрик должен иметь среднее специальное образование, навыки работы с различными видами специальных приборов и инструментов.
Медицинские ограничения
Заболевания опорно-двигательного аппарата. Для отдельных специальностей - болезни сердца, легких, сосудов, глаз, нервной системы.
В зависимости от условий и тяжести труда по ряду специальностей допустимы обучение и труд при наличии некоторых сердечных заболеваний (без расстройства кровообращения), гипертонической болезни первой и второй степени, близорукости малой и средней степени.
Места работы
Должность электрика есть на любом предприятии.
Уровень заработной платы электрика зависит от места работы, его специализации. Профессия электрика имеет возможности карьерного роста до позиции бригадира. Электрик также может организовать собственное дело, подрабатывать частным образом.
ле́ктромонтёр или эле́ктрик — специалист, работающий в области электрики и электротехники, занимающийся монтажом, эксплуатацией или ремонтом электрооборудования и электрических цепей. Эта профессия относится к категории особо опасных. Деятельность электромонтёров связана с постоянным риском, требует внимательности и знания способов защиты от поражения электрическим током, а также способов оказания первой помощи пострадавшим от поражения электрическим током. Владельцы этой профессии регулярно, раз в 5 лет, проходят техническую переподготовку, связанную в основном с технологическим обновлением электрооборудования и коммуникаций, а также ежегодную проверку знаний правил электробезопасности. Профессиональный праздник — 22 декабря.
Профессия электромонтажник
Описание профессии:
Электромонтажник – это квалифицированный рабочий, выполняющий наладку объектов электроснабжения промышленного и гражданского строительства.
Электромонтажники — это вечно кочующие от объекта к объекту специалисты, которые дарят нашим домам свет, а предприятиям — бесперебойную систему функционирования.
От электромонтажников зависит, в каком состоянии будут находиться воздушные и кабельные линии, и именно они первыми спешат на выручку туда, где происходят различные аварии и обрывы.
Высокое качество работы специалистов зависит от их способности правильно и быстро соединять отдельные участки цепи в целостный организм.
Электромонтажник занимается электропроводкой и освещением в жилых домах, устанавливает электромоторы, трансформаторы и другое оборудование в производственных цехах, проводит воздушные и укладывает в землю кабельные линии.
Личные качества:
Вам потребуется хорошая координация движений, физическая сила и выносливость и развитое пространственное мышление.
Образование (Что надо знать?):
Как и другие технические специальности, профессию электромонтажника можно получить в техникумах и колледжах. Но необходимо помнить и о том, что полученное образование можно считать лишь базовым. Учиться этой непростой профессии придётся всю жизнь — ведь каждый год возникают новые технологии и принципы организации производства.
Место работы и карьера:
Электромонтажники входят сегодня в список наиболее высокооплачиваемых и нужных специалистов. Они устанавливают сложное, высокотехнологичное электрооборудование на производстве, делают проводку в домах, укладывают воздушные и наземные кабели. Спектр работ электромонтажников ширится с каждым годом, появляются новые, интересные направления изучения этой сферы.
Слесари и электрослесари строительные электромонтажники и родственные профессии выполняют на строительной площадке различные слесарные работы по ремонту оборудования осуществляют монтаж электроконструкций, кабельных сетей, осветительных проводок и сетей.
Обязанности, выполняемые рабочими данной базовой группы, включают:
изготовление приспособлений;
ремонт оборудования, механизмов, машин и двигателей;
крепление кабелей кронштейнов под осветительную арматуру, конструкций для установки защитных кожухов, сетчатых ограждений и т.д.;
установку высоковольтного оборудования, приборов и измерительных аппаратов;
укладку кабелей в траншеях, каналах, тоннелях и внутри зданий;
монтаж сетей заземления и зануляющих устройств;
установку осветительных коробок для кабелей и проводов;
прокладку осветительных проводок;
выполнение других родственных по содержанию обязанносте
2            Электромеханик по лифтам
3   Электромонтажник по аккумуляторным батареям
4   Электромонтажник по вторичным цепям
5   Электромонтажник по кабельным сетям
6   Электромонтажник по освещению и осветительным сетям
7   Электромонтажник по распределительным устройствами
8   Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке на железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена
9   Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
10   Электромонтажник по электрическим машинам
11   Электромонтажник судовой
12   Электромонтажник-наладчик
13   Электромонтер контактной сети
14   Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей
15   Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи
16   Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи
17   Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети
18   Электрослесарь строительный   1
Ни кто не знает кто такой электрик и иже с ним в каждой отрасли свои электрики
а автор темы похоже изнасчально решил пойти по тропке строительных эектриков
основной принцип которых лишь бы работало вернее сделанно на от...сь
так что это радует они не оставят нас без работы а хотелось бы зарабатывать
В чем смысл этого копипаста? Слов много толку нуль. Из всего перечисленного следует, что электрик и электромонтер - суть одно и то же. В обязанности электрика вы вменили и монтаж и ремонт и все все все.
Я вам даю инфу не из педивикии а из жизни, как обзывались профессии и что они подразумевали.
Оффлайн xyhta1703
  • тел: samsung
Электрик это человек работающий в области электротехники данное название объеденяет все специальности связаные с ремонтом, монтажом, наладкой и обслуживанием электрооборудования.
Я трижды папа.
В советское время вопрос терминологии был очень важен, потому что специальность была четко привязана к тарифной сетке.
Соответственно и обязанности привязывались к тому же. По крайней мере на промышленном производстве.
А электрик это понятие собирательное. Оно может быть привязано к любому тарифу и обязанностям
ВЫ сами не можете определится кто такой электрик ХОРОШИЙ ЭЛЕКТРИК поэтому любой человек с отвёрткой
 воспринемается как электрик
поэтому и появляются такие статьи моя элетрик моя лампочки вкручивает
нас ещё называют хитрыми электриками
не одной специальности больше с таким прилагательным нет
поэтому предлагаю тему в топку не чего народ смущать
