Автор Тема: Кто виновник Люстра или проводка  (Прочитано 21251 раз)
Руся1980
Люстра китайская, работала 5 лет без проблем. Устроена она следующим образом: средний патрон на 100 вт, три по бокам - на 40 вт. Те, что по бокам стали гореть. Патроны почернели. Электрик посоветовал поменять патроны. Были куплены отечественные карбонитовые патроны, произведена замена. Все равно при включении продолжало пахнуть горелыми проводами+провода к этим трем патронам нагревались. Со средним патроном и проводом все было нормально.
Затем поменяли полностью ВСЮ проводку в люстре. Сечение медного провода - 1,5. Патроны новые. Но все равно провода, ведущие к трем патронам, где стоят лампы по 40 Вт, продолжают нагреваться, появляется запах паленой пластмассы.
Плюс к этой проблеме начало пахнуть и бра из этой же серии, что и люстра. Электрик высказал предположение, что может быть неисправна проводка, ведущая к люстре, поэтому и горят патроны и провода и надо лезть в распаечную коробку, проверять контакты. НО, бра подключено от нижней проводки, где идут розетки.
Профессионалы, умоляю, помогите разобраться, пожалуйста, в чем дело? Что делать? Хочется Новый год встретить при свете люстры, а не свечей, хоть это и романтично.
AC
Re: Кто виновник Люстра или проводка
« Ответ #1 : 13.10.2011, 20:36:38 »
Посмотри в люстре клемник, патроны обычно не протянуты и перейди на энергосберегайки.
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
« Ответ #2 : 13.10.2011, 21:26:47 »
Открой распаечную коробку и если при внешнем осмотре не увидиш почернений то вряд ли коробка хотя может гореть нулевой(нейтральный) провод если по тому же каналу проходит питание на противоположную стену где стоят розетки только (часто встречаеться в 486 серии панелок советской постройки)
Я трижды папа.
« Ответ #3 : 13.10.2011, 22:59:26 »
А может патроны почернели не оттого, что горели? Может просто от времени пластик перестал выдерживать температуру нагрева от лампочек? Может еще кусочки пластика от старых патронов или проводки остались и теперь при нагреве они источают неприятный запах? Ну и еще контакты в новых патронах могут быть, например, в смазке или каком-то покрытии (ну наподобие того, как пахнет при первых включениях тостеры, духовки и т.д.).
« Ответ #4 : 13.10.2011, 23:49:01 »
Думаю, собака порылась в конструкции люстры. Давно замечал, что закрытые плафоны нагреваются больше, проводка в них чернеет и дубеет. Поэтому из строя выходят раньше. А более открытые с лучшей вентиляцией и доступом воздуха свободно выдерживают лампочки помощнее.
