Голосование
Каким болтом лучше зажимать контакты?
Черным
Оцинкованным
Автор Тема: Каким болтом лучше зажимать контакты?  (Прочитано 38520 раз)
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
На фото  зажаты 2 алюминиевых и один луженный медный через шайбу из так называемого   черного металла?
через гровер! чёрный, чёрный! И заметь, другая сторона на хроме винта.!
эта гайка из старых запасов,ща таких не делают
Оффлайн griha09
  • Индикатор
шины?
опрессованные кабеля?
проводов изогнутых под кольцо вокруг болта?
Это не придирки ,просто уточняю...
опрессованные алюминевые кабеля
Пути кабеля неисповедимы...
.... И заметь, другая сторона на хроме винта.!
Заметил ,"черная" шайба похоже начала греться ........
http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/150809344/xlarge/177172196.jpg
опрессованные алюминиевые кабеля
Ну тогда можно зажимать и "черным" и оцинкованным ,главное что бы не было раковин на наконечниках и хорошо их зачищать,и зажимать .И периодически осматривать ,чтобы не получилось как у Серого:
Двенадцать лет назад производитель применил там различные шайбы - оцинкованные и черные. Несмотря на то, что прибор находился в сухом отапливаемом помещении, сейчас визуально шайбы сильно отличаются. Черные покрылись ржавчиной, переходное сопротивление контактов возросло с 1 Ом до 50-200 Ом. ....... Заменили шайбы, теперь порядок.
« Последнее редактирование: 14.04.2013, 15:56:31 от dcent25 »
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
Замечание к названию темы: Зажимают проводники, наконечники, шины и т.п., а контакты лучше оставить в покое, ну, м.б. время от времени чистить (мыть). ???
Так отписался....
Имелось ввиду все вместе и болт и шайбы и гайки.
Зажимаем силовые цепи на входе пяти- или девяти-этажки.
это тоже контакы,только неразмыкаемые так сказать
очень важно чтобы не получилась батарейка
Очень важное замечание... До изобретения Майклом Фарадеем аккумуляторной батареи, источниками тока был набор пластин меди и цинка, и такая батарея сильно сдерживала научные исследования в электротехнике... Количество пластин увеличивало ЭДС, но в тоже время внутреннее сопротивление не давало достаточный ток...
Цинк и медь, в контактах имеет такой же эффект, что и медь с алюминием... Хотя я и проголосовал за оцинкованные резьбовые соединения, однако не повсеместно их следует использовать... Обратите внимание на сборки ВРУ особенно с медными шинами - как там заводчане решают эту особенность...
при использовании черных болтов/гаек используется токопроводящий смазочный материал, или технический вазелин... Это подробно описано в требованиях к электрическим соединениям
