Голосование
Каким болтом лучше зажимать контакты?
Черным
Оцинкованным
Автор Тема: Каким болтом лучше зажимать контакты?  (Прочитано 38528 раз)
Оффлайн griha09
  • Индикатор
Что-то заинтересовал такой вопрос
"Каким болтом лучше зажимать контакты? Черным или оцинкованным?"
Пути кабеля неисповедимы...
Офигенный вопрос.. Может лучше про шайбы спросить?
В силовых цепях может и не так важно, а вот во вторичных это может привести к искажению сигналов. Недавно сталкивались именно с такой проблемой. Микропроцессорный регистратор, фиксирующий показания переменного тока и напряжения, имеет блок шунтовых сопротивлений на входе. Двенадцать лет назад производитель применил там различные шайбы - оцинкованные и черные. Несмотря на то, что прибор находился в сухом отапливаемом помещении, сейчас визуально шайбы сильно отличаются. Черные покрылись ржавчиной, переходное сопротивление контактов возросло с 1 Ом до 50-200 Ом. Соответственно, на диаграмме уже видим не четкую синусоиду, а какую-то херь. Заменили шайбы, теперь порядок.
Хоть медным ,хоть алюминиевым ,если ток через соединение пропустить большой (превышающий пропускную способность
 соединения ),то выгорит любое ...
Поэтому разницы никакой ,если не превышать допустимые ,для соединения нагрузки(токи) :)
В силовых цепях может и не так важно, а вот во вторичных это может привести к искажению сигналов. .....
  Действительно чего зажимаем : сигнальные ,силовые ,низковольтные ,высоковольтные цепи?
Переменный ток или постоянный(очень важно чтобы не получилась батарейка) ?
Или высокочастотные цепи (появятся шумы ,даже при хорошем контакте)? :-\
« Последнее редактирование: 12.04.2013, 22:09:26 от dcent25 »
Если иных пояснений к опросу не будет, то выбрал бы вариант... "болтом с резьбой"  ;)
Оффлайн griha09
  • Индикатор
Имелось ввиду все вместе и болт и шайбы и гайки.
Зажимаем силовые цепи на входе пяти- или девяти-этажки.
шины?
опрессованные кабеля?
проводов изогнутых под кольцо вокруг болта?
Это не придирки ,просто уточняю...
оцинкованых болтов нет,есть хромированные,все сделаны в кетае порошковым методом,и значительно хуже чёрных,сделанных накаткой (сделанных там же) Порошковые болты имеют свойство лекго заплющивать резьбу,что в полне реально. Так что ответ-чёрным. Но это не главное. Главное-болт закручивать ключом или на худой конец плоскогубцами,а не кувалдой!
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Гайка оцинкованная! наверняка есть оцинкованный болт и винт
На фото  зажаты 2 алюминиевых и один луженный медный через шайбу из так называемого   черного металла?
