Автор Тема: Что за щит, с четырьмя мощными диодами  (Прочитано 30391 раз)
Может у кого есть вариант в виде принципиальной схемы? ;)
Дренажно-катодная защита
Дренажно-катодная защита — электрическая защита металлической подземных сооружений на железных дорогах (кабельных линий, фундаментов опор контактной сети, трубопроводов и др.) т коррозии, вызываемой блуждающими токами, и почвенной коррозии; осуществляется совмещением дренажной защиты я катодной защиты. Отрицательный потенциал (защитный) на подземном сооружении поддерживается в требуемом диапазоне «зависимо от потенциалов рельс —  земля. Существует несколько схем включения дренажно-катодной защиты  (см. рис.). При дренажно-катодной защите ток защиты имеет две составляющие: дренажную и катодную. Если потенциал рельс — сооружение положительный или больше напряжения катодной станции, дренаж- состава, скорости и направления движения. В качестве Д. у. применяют: дренажные трубки, водозащитные короба, односторонние и двухсторонние заобделочные и шпуровые дренажи, поперечные дренажные прорези, дренажные штольни. Дренажные трубки и водозащитные асбоцементные короба служат как водоулавливающие устройства для воды, просочившейся через обделку, остальные, устраиваемые за обделкой, перехватывают подземные воды и отводят их в водоотводный лоток тоннеля. В вымываемых, растворимых и выщелачиваемых породах устройство заобделочного дренажа не допускается.
работу РЦ. Обычно дополнительные обмотки имеют большее число витков, чем основные. Дроссель-трансформаторы являются согласующими трансформаторами, что делает работу РЦ не зависящей от сопротивления соединительных проводов и особенно важно при длинных РЦ.
Принципиальные схемы дренажно-катодной защиты: а — усиленный дренаж: 6 — с дополнительным заземлителей; в — с анодным заземлителей; I — тяговая рельсовая сеть; 2 — элемент защиты от перегрузок; 3, 7 — поляризованные элементы; 4 — источник постоянного тока; 5 — защищаемое подземное сооружение; 6— дополнительный (анодный) заземлитель; 8 — регулируемый резистор.
« Последнее редактирование: 13.04.2013, 16:05:57 от dcent25 »
Оффлайн sirota
  • sirota - ученик
Это (Блок защиты комуникаций ) ставятся для защиты стальных сооружений и трубопроводов ( газовых обязательно по проэкту ) может согласно проэкта заменятся станциями катодной защиты но это более сложно и дороже одна станция тянет от 3000гривен и выше добавить сюда магниевые протекторы и кабель ,одно время был начальником участка в организации которая это всё устанавливала .Можеш ввести  "БЗК-50"  , КСС -600 станция  там должны быть схемы .В Запорожье и Одессе делают .
...у кого есть вариант в виде принципиальной схемы? ;)
« Последнее редактирование: 24.04.2013, 15:31:33 от dcent25 »
