Автор Тема: прибор проверки якоря и статора электродвигателя  (Прочитано 81848 раз)
nik45
Подскажите, куда обратиться для приобретения такого прибора в
мастерскую. Заранее спасибо.
ИДО-05(ЕЛ-15) портативный прибор контроля трехфазных обмоток электрических машин
ИДО-05 - это портативный прибор, предназначенный для контроля трехфазных обмоток электрических машин.
    ИДО-05 - обеспечивает обнаружение :
- междувитковых замыканий;
- обрыва проводников;
- неправильного соединения схемы обмотки;
- неудовлетворительного состояния изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками.
    ИДО-05 позволяет выявить дефекты трехфазной обмотки машины напряжением до 1000 В - без демонтажа и разборки последней.
Принцип работы индикатора:
- при проверке обмотки на наличие междувитковых замыканий, обрыва проводников и на правильность соединения схемы сравниваются полные сопротивления двух фаз обмотки при подключении к ним генератора высокочастотного стабилизированного тока. При наличии дефектов полные сопротивления фаз обмотки и соответственно токи в них будут различными;
- при проверке состояния изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками подается на обмотку напряжение постоянного тока и контролируется ток утечки.
полробнее http://www.priboryspb.ru/pribory/1491
« Последнее редактирование: 11.04.2013, 04:13:54 от electro »
nik45
для проверки дрелей, болгарок, и пр.. Т.е. на 220.
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
чем омметр вас не устраивает?
Подскажите, куда обратиться для приобретения такого прибора в мастерскую.
насколько я знаю, такой прибор изготавливается самостоятельно
Прибор для проверки якорей
Прибор для проверки якорей показан на рисунке ниже, не пугайтесь, сделать его очень легко.
Технология изготовления устройства для проверки якоря следующая: Находим на чердаке или покупаем в газете бесплатных объявлений электронасос "малыш", затем болгаркой отрезаем  ему обе ноги в верху под углом 45 градусов. Далее берем катушку от пускателя  на 220 вольт (но так, чтобы в окно катушки проходила одна нога железа). Припаиваем к клеммам катушки провод с вилкой - всё прибор собран.
Принцип работы прибора для проверки якорей очень прост : в углубление ложем якорь, на якорь кусочек ножовочного полотна, прокручиваем якорь и сдвигаем полотно , что бы оно было в верху если в якоре нет виткового полотно будет просто лежать , если есть витковое полотно будет залипать в пазах в которых замыкание или по всему диаметру.
Прибор можно изготовить и на любом другом железе лишь бы растояние между железом было не очень большим а то маленькие якоря будут проваливатся
Еще один подобный метод: Берем П- образный трансформатор - с прорезью 45-90град на пустой стороне железа,( индикатор - полотно от ножовки по металлу.... На другой обмотка, какой-то трансформатор был, 220-12в -ампер на 10. Работает на всех якорях от кофемолки до двигателей постоянного тока 11кВт (на большем не пробовал).
Статора переменного тока можно проверить шариком от подшипника, но будьте осторожны он может очень неудачно выскочит: вынимаю ротор кладу внутрь шарик диаметром 10-12мм и подаю трехфазное напряжение пониженное трансформатором, если нормально - то шарик начинает двигать по кругу статора, если нет то примагничивается в месте виткового замыкания.
Можно попробывать еще один метод: вдоль паза статора ставятся две катушки одна передатчик (на нее подается напряжение любое переменное) а вторая катушка приемник. Если виткого нет в приемнике почти не наводится напряжение, если есть витковое то во второй катушке наводится эдс.
Еще один простой способ проверка на индуктивность, при КЗ витков индуктивность минимальна.
подробнее http://www.texnic.ru/konstr/elektrika/el016.htm
еще одна статья
подробнее http://mytavria.org.ua/car_2173
Для проверки статора электродвигателя, можно использовать метод "делитель напряжения", показанный на рисунке.
Есть смысл проверить не только на переменке, а и, на постоянном токе.
Понятно величина напряжения выбирается безопасное для обмотки.
Метод удобен тем, что не требует полной разборки ... достаточно вытащить щетки, и соединить их перемычками ... т.е. отключаем якорь из цепи.
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
блин ,вот как любит народ усложнять себе жизнь.
у меня простая квадратная батарейка с лампой с светодиодом.
все прекрасно звонится. нам на работе не нужна точность измерений ,на нее всем пофиг.
обмотки двигателя прекрасно звонятся на обрыв ,КЗ, пробой на землю.
якорь тоже звонится изумительно. ставиш щупы либо напротив, либо меряеш парами.
если нужно более точно ,берем мультиметр 8)
... нам на работе не нужна точность измерений ,на нее всем пофиг... если нужно более точно ,берем мультиметр ...
Вот Вам точность не нужна, а человеку надо ... научите как мультиметром "межвиток" определить. :)
... либо меряешь парами.
Что значит парами?
Какое минимальное сопротивление ,может измерить ваш мультиметр?
« Последнее редактирование: 11.04.2013, 21:50:14 от dcent25 »
У болгарки сопротивление между ламелями 1-2 ома, что там можно мультиметром намерить? Да и в трехфазнике межвитковое батарейкой со светодиодом не очень то найдешь.
