Автор Тема: Реобас  (Прочитано 27274 раз)
GrifONTAB
Реобас
« : 09.04.2013, 16:55:03 »
решил собрать реосбас для регулировки оборотов кулера, нашёл в нэте фотку сам нихрена не понимаю в этом во всём)))))пришёл в магаз показал фотку мне всё принесли пришёл домой спаял как на картинке подключаю вольт метром мерию диапозон регулировки всего 7-8 вольт а как чувак на форуме писал что диапозон будет от 5 и до 12 вольт сам от с-ка на мороз сел не отвечает может кто ни будь может помочь)))сразу говорю ничего в этом не понимаю буду благодарен если также кто ни будь всё нарисует примерно и мне скинет)))))что бы можно было по схеме спаять)))))))очень загорелся желанием сделать реобас))))))))
Re: Реобас
« Ответ #1 : 09.04.2013, 21:35:03 »
еще один вариант
« Последнее редактирование: 09.04.2013, 21:39:12 от electro »
Re: Реобас
« Ответ #2 : 09.04.2013, 22:16:50 »
Вот и паяйте по второму варианту, получите регулировку от 1,2В (устанавливается подстроечником) до 11В (1В скинул на падение напряжения на кренке)
Оффлайн iandr
  • iandr - ученик
Re: Реобас
« Ответ #3 : 09.04.2013, 22:55:10 »
В первом варианте разверните стабилизатор лицевой стороной внизю
Re: Реобас
« Ответ #4 : 10.04.2013, 12:55:39 »
Извините ... а я правильно нарисовал схемы по рисункам?
« Последнее редактирование: 10.04.2013, 13:01:16 от Topmo3 »
Re: Реобас
« Ответ #5 : 10.04.2013, 14:02:27 »
Если на первой картинке переставить стрелки (вход-выход) , то она верна.
На второй тоже самое... а ещё на фото перевернуть МС кверху попой...  ;)
« Последнее редактирование: 10.04.2013, 14:05:42 от sergey_sav® »
Re: Реобас
« Ответ #6 : 10.04.2013, 14:58:09 »
Получается, на обоих фото, микросхемы спаяны не правильно ... как Вы написали ... на обоих надо перевернуть их ... и все?
Хочу запитать от станционарного радио-телефона запитать настенные часы. :)
« Последнее редактирование: 10.04.2013, 15:01:22 от Topmo3 »
Re: Реобас
« Ответ #7 : 10.04.2013, 19:54:41 »
Повторяю.
на фото 1 только стрелки на схеме переставить
на фото 2 перевернуть микруху..., а схема не меняется, ибо на ней нет цоколёвки... верти как хошь... ;)
Re: Реобас
« Ответ #8 : 10.04.2013, 19:56:31 »
Это смотря какие часы... Если большие светодиодные, то БП телефона не потянет лишних 100 мА... или потянет, но недолго.  ;)
Оффлайн iandr
  • iandr - ученик
Re: Реобас
« Ответ #9 : 11.04.2013, 03:42:21 »
На КРЕНке схема рабочая
