Автор Тема: Реле напряжения РН 113  (Прочитано 182127 раз)
Re: Реле напряжения РН 113
« Ответ #30 : 20.02.2015, 17:38:40 »
Мой косяк, спутал с другим реле. Контакты данного реле расчитаны на 32А.
Уважаемый electro в посте 27 Вам конкретно ответил.
Оффлайн dubwas
  • dubwas - ученик
« Ответ #31 : 20.02.2015, 19:41:29 »
Извините мой вопрос был не вам ))) неправильно ответил я
Сообщения объединены: 20.02.2015, 19:46:13
electro ответьте пожалуйста , зачем ставить автомат когда---- в подьезде диф автомат на 35а и автомат на 40а, и только после этого завод в квартиру на реле ..
Еще вопрос
сегодня кратнул нечаянно, выбило все в подьеде и узо и автомат, и выбило автомат на линии где было КЗ..Разве не должно было выбить только автомат на линии в квартире  ? Почему повыбивало и всё в подьезде ?
« Последнее редактирование: 20.02.2015, 19:47:29 от dubwas »
« Ответ #32 : 20.02.2015, 20:35:06 »
У Вас все автоматы с характеристикой "с". Так как у них одинаковая токовая отсечка,
то сработала вся линия.Для того чтобы это не происходило в квартире лучше
установить автоматы с характеристикой "В".
« Ответ #33 : 21.02.2015, 00:57:44 »
блин.. ну как можно в хате "кратнуть" нечаянно? Сам себе кулибин?
« Ответ #34 : 22.02.2015, 11:12:26 »
ну для начала нет необходимости ставить автомат и дифференциальный автомат на вводе в квартиру
оставьте только дифференциальный автомат (если это именно диф.автомат), потому как не видел еще номинал на 35 Ампер
а почему необходимо на 32 Ампера, потому как контакты реле 113 выдерживают ток на 32 Ампера, но никак ни 40, ни 35
теоретически да, но на практике подобрать селективность довольно сложно, даже по причине сложности найти необходимый номинал и тип прибора защиты
как вам уже подсказали, хороший вариант заменить групповые автоматы на тип В
но в любом случае ток короткого замыкания может быть достаточной величины, чтобы сработали одновременно и вводной, и групповой прибор защиты
А почему нельзя подключать к контактам реле ?
для надежности электроснабжения
верхние контакты 4, 5, 6, 7 в инструкции не прописано, что они силовые
да и приложенная схема "говорит" об этом
« Последнее редактирование: 22.02.2015, 11:19:45 от electro »
Оффлайн dubwas
  • dubwas - ученик
« Ответ #35 : 22.02.2015, 12:14:27 »
Куда же я теперь его дену ... Это плохо что там два усторойства диф и автомат? Или просто автомат там не к чему ?
 А что мне купить чтобы реле подключить НЕ к его контактам ?
 И если я правильно понял, на реле не обязательно ставить автомат если в подъезде стоит   Дифференциальный автомат IEK АД12 2P 32А 30мА ???
И еще впрос после замены проводки на медь и установки реле, при вкл и выкл холодильника, на секунду гаснет и вновь зажигается телевизор, с чем это может быть связано ? Телевизор подключен к компьютеру, может это комп.. Тв программы я не смотрю..
« Последнее редактирование: 22.02.2015, 12:26:54 от dubwas »
« Ответ #36 : 22.02.2015, 12:48:40 »
По холдильнику: у меня перезагружался комп из за того ,что сидел вместе с холодильником.
Попробуйте померить напряжение и ток при включении холодильника.
И как вариант проверте линию где то конкретно подпалено
« Ответ #37 : 23.02.2015, 09:29:05 »
ну в какой то степени это даже хорошо, если позволяет место в щитке, но в принципе достаточно дифференциального автомата
я пользуюсь клеммами на DIN-рейку
да вполне достаточно
как вам уже подсказали если телевизор с холодильником "сидят" на одной розеточной линии
то слабый контакт причиной всему, возможно неправильно сделанный шлейф от розетки до розетки
Оффлайн dubwas
  • dubwas - ученик
« Ответ #38 : 23.02.2015, 12:26:21 »
Обошлось, жена в тихаря переноску от холодильника воткнула в фильтр компа ))) Проблема решена.. Спасибо !
« Ответ #39 : 23.02.2015, 12:44:17 »
Вот вот если есть свободный "пятачок" туда надо что нибудь воткнуть, что бы не смотрел.
