Автор Тема: Реле напряжения РН 113  (Прочитано 179914 раз)
Re: Реле напряжения РН 113
« Ответ #10 : 04.02.2014, 00:35:52 »
В быту нет и чувствительных к пониженому напряжению приборов-компы и всё,где импульсное питание,может и от 120 вольт работать,ну и от повышения напряжения сверх допустимого тоже везде защита. И на кой дьявол ещё эта приблуда?
« Ответ #11 : 04.02.2014, 02:12:03 »
В быту есть компрессионные холодильники и насосы-безбашенки, которые при пониженном напряжении не смогут выйти на нормальный режим и сгорят. Также пониженного напряжения не любят большинство газовых котлов и электроинструмент с асинхронными двигателями.
« Ответ #12 : 04.02.2014, 02:16:08 »
В холодильнике есть тепловой расцепитель,в насосе тоже должен быть.Ну а чтоб котёл ещё и электричество требовал акромя газа-это просто ужас,а не котёл,зачем такое плодить?
« Ответ #13 : 04.02.2014, 02:19:26 »
И вообще,асинхронники( а они 3 х фазные,это не бытовая сеть) надо ставить с запасом по мощи-чтоб при 180 вольтах запускались)
« Ответ #14 : 04.02.2014, 22:58:00 »
в быту при сетевом перенапряжении, в основном выходят из строя маломощные источники питания с понижающим трансформатором напряжения, с обмотками высокого и низкого напряжения (зарядки для телефонов, блоки питания всевозможных электронных устройств)
вот как раз обмотка высокого напряжения на 220 вольт и сгорает, в случае если при выгорании нуля в этажном щите, у соседа включен обогреватель или электрочайник, нагрузка которого пройдет через ваш блок питания (адаптер), обмотка которого конечно не выдержит ток в 10 Ампер и сработает как плавкий предохранитель, попросту сгорит
« Ответ #15 : 05.02.2014, 01:35:25 »
Зарядка для телефона-тоже импульсный блок питания,при попадании под недопустимо великое напряжение-например,линейные 400 вольт,она должна отключатся. У меня однажды комп под линейное напряжение попал-там сработал варистор,который при слишком высоком напряжении создаёт короткое замыкание сети,и просто выбило защиту.
« Ответ #16 : 05.02.2014, 01:55:49 »
имелось ввиду блок питания стационарного радиотелефона
да и множества других устройств содержащих индукционные двух обмоточные понижающие трансформаторы
они применяются чаще там где необходимо обеспечить безопасность низкой стороны и не только
например варочная поверхность, духовой шкаф, микроволновая печь и многие другие электрические бытовые устройства, в каждом конкретном случае все индивидуально
« Ответ #17 : 05.02.2014, 01:59:55 »
А,ну такой блок питания да,погорит. А в микроволновках долджны быть варисторы.
« Ответ #18 : 05.02.2014, 02:24:38 »
у кого-то они есть, а у других нет возможности или желания покупать навороченную микроволновую печь, чтобы потом в ней только подогревать обед
да варистор отработает как надо, но сгорев внутри плавкий предохранитель должен кто-то заменить, а не все знают что делать в такой ситуации
а пришедший мастер может просто взять деньги за вызов, ничего не сделав, сказать что "сгорел" генератор и его ремонт обойдется дороже чем купить новую
з.ы.
не нужно оценивать других исходя из своих возможностей и способностей
другим просто хочется прийти с работы, подогреть ужин в микроволновой печи, включить планшет и проверить почту через wi-fi
а тут оказывается, сгорел предохранитель печи свч и блок питания wi-fi роутера, а может еще чего "накрылось"
« Ответ #19 : 05.02.2014, 02:26:55 »
Так должно общюю защиту сети выбить, а не предохранитель в микроволновке.
« Последнее редактирование: 05.02.2014, 02:36:39 от electro »
