Автор Тема: Вывод в резерв (с откл. разъединителей) 2Т  (Прочитано 29746 раз)
Давайте не будем фантазировать.
Схема современная и на ней указано, что на стороне 35 кВ элегазовый, а на 10 кВ - вакуумный выключатель.
Про загрузку трансформатора никто не говорил.
А выключатели неплохо отключаются даже при коротких замыканиях, а при номинальной нагрузке тем более.
Воздушные выключатели не создают никаких перенапряжений.
Отключение под нагрузкой не лучший способ только если отключают разъединитель. А выключатели от этого не страдают (особенно вакуумные), для того они и нужны, это их нормальная функция.
Про перенапряжения я говорил ,относительно вакуумных .
Насчет элегазовых спорить не буду,не сталкивался с ними в процессе работы.
Насчет всего остального не переубедили ..........
Каждый остался при своем мнении . :)
...дали в универе первое задание, путём ничего не рассказали, ...
http://download.modus.icenet.ru/swmandoc/70_oper_switching/r38-3-02.htm
http://static.pnpbolid.com/pdf/IV-Conference-2006--13.pdf
« Последнее редактирование: 07.04.2013, 01:54:44 от dcent25 »
Ваше стремление напостить как можно больше месагов для поднятия себе рейтинга очень похвально, но идет в ущерб качеству. Вы даете советы на основе прочтенных через поисковик чужих публикаций, при этом щедро поливая ссылками свои выводы о том, с чем дела не имеете.
По теме: первым нужно отключать именно выключатель со стороны высокого напряжения по причине меньшего тока - это будет меньше нагружать выключатель НН и меньше его изнашивать.
"Разгрузить шины 10 кВ" совет неуместный, т. к. схема позволяет через секционный выключатель не прерывать снабжение потребителей, а отключение шины 10 кВ не будет аварийным т. к. нет никаких аварийных параметров, будет номинальная нагрузка.
..Вы даете советы на основе прочтенных через поисковик чужих публикаций, при этом щедро поливая ссылками свои выводы о том, с чем дела не имеете.
Намек понял :)
...первым нужно отключать именно выключатель со стороны высокого напряжения по причине меньшего тока - это будет меньше нагружать выключатель НН и меньше его изнашивать.
Так секции по десятке перед отключением уже в параллели ?
И о каком токе идет речь ?
Токе уравнивания между двумя секциями  10кВ ?
Нет я бы все таки отключил первым выключатель  десятки иначе вы поставите 2Т от шин  10 кВ секции 2 ,на обратное напряжение ......
Хотя каждый отвечает за свои действия сам ,
« Последнее редактирование: 07.04.2013, 21:14:12 от dcent25 »
Вариант 1. Можно сначала объединить систему шин на 10 кВ. Затем отключить ЭВ 35 и ВВ 10 кВ. Сила тока на стороне ВН будет меньше, чем на НН, поэтому сначала отключают высокое напряжение. Обратное напряжение разве кого-то смущает? На стороне НН выключатель будет отключен чуть позже на холостом ходу. Также как и блочный выключатель на электростанции - он ставится на стороне ВН блочного трансформатора (например, 20/330 кВ) и энергоблок включают в сеть именно с его помощью.
Вариант 2. Вообще не думая ни о чем отключить выключатель на 35 кВ и заодно проверить работу АВР 10 кВ, которая включит СВ и запитает вторую секцию 10 кВ.
Вы когда нибудь отключали трасформатор такой мощности , подключенный в режиме повышающего с так называемого холостого хода ?
Я один раз попробовал 400кВа  6 /04  включить и выключить ,на так называемом холостом ходу, вводным рубильником по низкой стороне  ,при фазировке через транс. по вв стороне.зрелище не из приятных......
А тут 10 мВт, на так называемом холостом ходу...
Это аварийная ситуация ,а не вывод в резерв ..............
« Последнее редактирование: 08.04.2013, 00:38:29 от dcent25 »
Ну еще бы - рубильником. Я же не призываю разъединителями отключать. И прошу не путать потребительский трансформатор с трансформатором связи между двумя системами шин. У них разное оснащение коммутационными аппаратами исходя из специфики применения.
Могу привести сразу несколько примеров:
1. Когда я после ТО проверяю релейную защиту линии 330 кВ, имитируя неуспешное АПВ - это тоже аварийная ситуация?
2. Когда энергоблок останавливают со срывом стопорных клапанов это тоже аварийная ситуация?
3. А короткозамыкатель-отделитель? Там вообще для отключения присоединения создается искусственное к.з.
Разумеется, надо учитывать особенности схемы управления СВ, этого никто не отменял. Но технически такое отключение допускается.
« Последнее редактирование: 08.04.2013, 09:50:29 от Серый »
Спасибо за информацию .
Буду "переваривать " :)
.....нужно было сделать следующее:
1) ввести 2т и 1т в дистанционное управление
2) выровнить 2т с номинальным напряжением 1т
3) вкл секционник
4) отключить выключатели 2т со стороны 10-ки и 35-ки
5) откл шр на 35-ке и на 10-ке 2т
6) откл тсн-2
2) выровнять 2т с номинальным напряжением 1т
3) вкл секционник на шинах 35 кВ  и 10кВ
4) отключить выключатель 2т со стороны 10-ки
5)отключить выключатели 2т со стороны 35-ки
6) откл шр на 35-ке и на 10-ке 2т
7) откл тсн-2
« Последнее редактирование: 18.04.2013, 22:43:06 от dcent25 »
