Автор Тема: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт  (Прочитано 52158 раз)
на чем основаны эти расчёты?
Расчеты основывались на испытаниях конденсаторов на прозводствах. Статанализ отказов и расчеты по надежности. Даные расчеты проводятся по всем электронным компонентам.
Подключил 3 фазный двигатель с рабочим конденсатором 250 мкф, электродвигатель 3 кВ. Рабочий конденсатор пустил через автомат (выбивающий C 16) чтобы при подключении 380 v была возможность отключить конденсатор.
  Вопрос: Может ли автомат влиять на сдвиг фазы?
При отключении автомата C 16, самоиндукцией обмотки ,пробило ваш конденсатор ,поэтому чем выше его рабочее напряжение тем лучше......
Автомат отключился от зарядного(рабочего тока )кондера .
Не надо ставит  ни каких автоматов ,если уж так хочется поставьте просто переключатель (с учетом  рабочего тока движка)......
« Последнее редактирование: 09.04.2013, 03:13:35 от dcent25 »
Да, кстати, пусковые токи двигателя учитывались как-то? Это ничего, что на 3 кВт нужен предохраитель на 25 А, т.к. Iпуск/Iном = 5-6 и более.
http://eprivod.com/view_p1.php?id=7 некотороя инфа.
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
офигеть. три страницы исписали и никто даже не сказал ,что кондер расчитан не правильно!!!!!
3*120=360мкф-вот рабочая емкость этого двигателя!
пусковая 3*60=180мкф 8)
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
Емкость пускового конденсатора Сп выбирают в 2..2,5 раза больше емкости рабочего конденсатора.
 lamer78 Почитайте http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
А давайте откроем справочник электрика(автор кисаримов)
виноват ,перепутал. наоборот. пусковая 120, точнее 132.
Ср=66Рн ,где Рн номинальная мощность двигателя кВт.
И что ,он разве от этого сгорел?
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
в свете того ,что я перепутал ,то не изза этого
Оффлайн skvorez
  • skvorez - ученик
Мне кажется вы увеличили емкость конденсаторов на всякий случай вот вам статья руководство подключения электродвигателя 380/220  http://elektro-blog.ru/dvigateli/42-elektrodvig/81-podkluh-eldvig-380-220
мир электричества
А давайте откроем справочник электрика...
А мне дедушка говорил, что рабочий кондёр выбирают исходя из соотношения 7-8 мкФ на 100 Вт...
Может и соврал, но все движки работают и кондёры не горят, ибо не ставим электролиты... ни полярные ни неполярные.  ;)
