Автор Тема: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт  (Прочитано 52163 раз)
600 как минимум! 400 и пробить может!
Нас учили что для конденсаторов запас по напряжению должен быть 20- 30%, т.е. Uраб = 0,7*Uмакс. Для переменного тока 380 В действующего значения, нужно взять амблитудное напряжение за 70% и пересчитать на 100% Т.е. (380 * 1,41/70 )*100 =767 В.  Это в теории.
Понимаю что чем больше тем лучше но на чем основаны
эти расчёты? Про амплитудное значение - согласен
Опять споры неочем...
Очень интересно проверял ли он этот злощастный конденсатор перед его установкой на свой движок,может ему уже всучили негодный ....
И как он определил что он негодный ? тем что выбил автомат на 16А ?
При заряде кондера такой емкости, ток явно выше ,даже тока отсечки этого автомата......
Так что кондер скорее всего не сгорел....
Дык не спорит же никто. Вопрос в том, сгорел ли кондер от того что был неправильно
подобран по напряжению и если да, то как правильно подобрать?
Если на конденсаторе написано 350V / AC/ 50-60Hz, то для сети 220В он самое то, так как он рассчитан на 350В переменного напряжения. Это конденсаторы МБГО и т.п. надо подбирать на 600 В, МБГЧ - на 300-400.
Оффлайн Docent
  • Docent - ученик
Он задымился когда двигатель работал. После увидел что вытек электролит.
До включения в схему Вы его проверяли ...?
Оффлайн Docent
  • Docent - ученик
Проверял, наверно как и описывали  напряжение конденсатора было меньше чем нужно. Попробую  конденсатор где напряжение больше. А вот еще вопрос: как повлияет на двигатель если емкость конденсатора будет больше чем надо
« Последнее редактирование: 05.04.2013, 02:09:41 от dcent25 »
