Автор Тема: Диммер  (Прочитано 20177 раз)
Оффлайн alb2687
  • alb2687 - ученик
Диммер
« : 03.04.2013, 09:35:01 »
Нужно поставить диммер в зал.Какой выбрать по номиналу Вт у нас в продаже 600вт и 1000вт-люстра будет 360вт.И если можно фирму у нас турецкие если нужно поищу какой посоветуете!
Re: Диммер
« Ответ #1 : 03.04.2013, 12:04:09 »
Берите ближайшую по мощности (600), тут принцип "запас" не срабатывает. Насчет "турецких"  ... "советских", со знаком качества, не будет, а "российские" скорее всего тоже кишки "китайские" имеют. Не заморачивайтесь с этим вопросом, не сварочник покупаете.
Оффлайн alb2687
  • alb2687 - ученик
Re: Диммер
« Ответ #2 : 03.04.2013, 16:26:05 »
Topmo3  Незнаю как правильно спросить мож поймешь о чём речь! Димер-за счёт сопротивления забирает с люстры ватты-пример;Люстра-360вт димер-на выходе люстра 340вт
Re: Диммер
« Ответ #3 : 03.04.2013, 17:22:56 »
... Димер-за счёт сопротивления забирает с люстры ватты-пример...
Не совсем так. Регулирование происходит за счет длительности открытого состояния симистора, во временном диапазоне синусоиды питающего напряжения. Во как выразился! :)
Короче
... если толкаете тележку, 1 раз в секунду силой 3 кГ , в течении 1 сек - скорость будет одна.
... если толкаете тележку, 1 раз в секунду силой 3 кГ , в течении 0,5 сек - скорость будет другая.
... если толкаете тележку, 1 раз в секунду силой 3 кГ , в течении 0,1 сек - скорость будет третья.
Надеюсь поймете. :)
Наша "крутилка" управляет длительностью открытого состояния управляемого диода (симистора).
Также работают регуляторы оборотов на инструментах (дрель, шуруповерт и т.д.)
« Последнее редактирование: 03.04.2013, 17:43:55 от Topmo3 »
Re: Диммер
« Ответ #4 : 03.04.2013, 19:27:15 »
У меня турецкий отпахал лет 5 и посейчас жив, снял только когда перешёл на КЛЛ
Вполне добротное качество (ну мож еще как повезёт)
Присоединяюсь. что лучше выбрать ближе к реальной мощности без запаса
в них встроен плавкий предохранитель, а он выбран по максимальной мощности
Re: Диммер
« Ответ #5 : 03.04.2013, 22:18:28 »
Выбирайте 600Вт, но с дросселем по входу, иначе после каждого перегорания лампы будете менять симистор. У меня советский сенсорный диммер на К145АП2 работает с 1981г., только раз менял электролиты, а на работе в диммерах собранных по простейшей схеме без фильтров менял симисторы раз 10 в каждом за 5 лет.
Оффлайн alb2687
  • alb2687 - ученик
Re: Диммер
« Ответ #6 : 03.04.2013, 22:57:25 »
Выбирайте 600Вт, но с дросселем по входу.. А как их отличить,что с дроселем?
Re: Диммер
« Ответ #7 : 04.04.2013, 08:54:51 »
купил турецкий или чей не помню уже, на транзисторах, через месяц один сгорел вместе с предохранителем, стоимость прибора около 300 руб. Пошел в магазин, купил там за 70 руб отечественный на реостате, мучился с ним неделю, плавного включения нет, только с полнакала или около того, постоянно что-то внутри отходит и иногда нужно стукнуть по нему. Пошел в магазин для самоделкиных, показал там черненький квадратик с дырочкой и тремя контактами, с меня взяли рублей 15, я дома его впаял и вот уже лет пять шесть работает, птьфу-птьфу, через плечо, два года назадперезжал и забрал его в другую квартиру.
Так что я точно знаю какой не надо покупать, с реостатом и за 70 рублей наверно любой не надо.
Re: Диммер
« Ответ #8 : 04.04.2013, 18:45:16 »
через отверстия для вентиляции будет видна обмотка и они тяжелее
это называется падение мощности
GUNSAN рекомендую
Re: Диммер
« Ответ #9 : 05.04.2013, 12:51:54 »
Вроде вы на китайца не похожи, поэтому спешу вас огорчить - за 70 рублей не продаются отечественные, а продаются китайские. Надписи на русском (в том числе и "Универсал") еще не означает, что он сделан в России (Украине, казахстане и т.д.).
