Автор Тема: Мегаомметр М4100/2, характеристики  (Прочитано 15300 раз)
Кто точно знает параметры мегаомметра М4100/2? будет ли с него прок для измерения сопротивления изоляции трансформаторов с обмоткой 380 вольт например?
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
Re: Мегаомметр М4100/2, характеристики
« Ответ #1 : 02.04.2013, 21:01:42 »
Рабочее напряжение этого прибора 250В,так что для полноценной проверки изоляции в цепях 380В не подходит.
« Ответ #2 : 02.04.2013, 22:45:48 »
Эти мегаомметры выпускались в пяти модификациях М4100/1- М4100/5, на различные диапазоны измерений сопротивления (0-2000 кОм, 0-1000 МОм) и при напряжениях 100, 250, 500, 1000 и 2500 В.
Характеристики М4100/2
Выходное напряжение 250В
Наибольшее значение измеряемого сопротивления 300 МОм
Испытания внутренних электропроводок
электродвигатель можно условно приравнять к трансформатору
« Последнее редактирование: 02.04.2013, 22:54:09 от electro »
« Ответ #3 : 03.04.2013, 01:16:23 »
Технические характеристики: М4100/2
 Диапазон измерений, МОм   0 - 50
Выходное напряжение на зажимах, В   250 ± 25
Время установления показаний   не превышает 4 с.
Режим работы мегаомметра   прерывистый: измерение – 1 мин , пауза – 2 мин.
Питание мегаомметра   осуществляется от встроенного электромеханического генератора
Скорость вращения рукоятки генератора   должна быть (120…144) оборотов в минуту
Мегаомметры сохраняют работоспособность   при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50°С и  относительной влажности 90 % при температуре плюс 30°С.
Тип   стрелочный
Класс точности   1
Габариты   200 х 155 х 140 мм.
Вес   3,5 кг.
Провода   в комплекте
...будет ли с него прок для измерения сопротивления изоляции трансформаторов с обмоткой 380 вольт например?
Это напряжение первичной обмотки ?
« Последнее редактирование: 03.04.2013, 01:20:05 от dcent25 »
« Ответ #4 : 03.04.2013, 01:19:29 »
Нет, для любых цепей 380-415В необходим М4100/3 (на 500 В) или выше. М4100/2 можно испытывать цепи 110-127В или низковольтное оборудование.
« Ответ #5 : 03.04.2013, 01:41:05 »
Я бы взял на 1000 В.
