Голосование
Какую схему подключения квартир вы применяете
Схема подключения звезда
16 (44.4%)
Однофазная схема подключения
16 (44.4%)
Другой вариант
4 (11.1%)
Проголосовало пользователей: 23
Автор Тема: Схема подключения квартир в этажном электрощите  (Прочитано 373495 раз)
Второй провод ,скорее всего , с патрона сидит на корпусе щитка(с права ,внизу)
да ноль тупо "сидит" на корпусе, что тоже является нарушением, как и подключение фазного провода от "стояка" подъезда
А вот что рвет выключатель(если таковой есть) фазу или ноль ,это под вопросом ....?
ну если потребуется то могу съездить и сфотографировать, но думаю это не столь важно в свете иных нарушений
В принципе ноль прикручен хорошо (болт с права внизу),а нулевые провода надо было цеплять под болтовые соединения под автоматами.
Зачем было выводить ноль на общую шину?
Ну что могу сказать -"действительно монтаж проведен с творческим подходом ",хоть и не на полную силу ....
Главное чистенько , большой паутины  ,дохлых крыс нет,значит все таки тут поприсутствовала рука(руки )электрослужбы ЖЭКа,и на том спасибо......
освещение подъезда должно быть выполнено отдельной линией, запрещено использовать питающие линии квартир
рабочий ноль нельзя брать с корпуса щита, с корпуса щита можно только подключать защитное зануление и то только для выравнивания потенциала, например дверцу щита занулить
...запрещено использовать питающие линии квартир
Где это прописано?
А если освещение  подъезда (площадки)взято после квартирного счетчика?
Так во всех металлических щитах многоэтажек рабочий ноль взят с  его корпуса ,к которому подключен магистральный ноль,разве что после счетчика он выводится на отдельную клеммник ,а дальше в квартиру.....
« Последнее редактирование: 09.04.2013, 13:12:38 от dcent25 »
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
Я трижды папа.
Оффлайн usual
  • usual - ученик
А также приходилось разгребать творческий подход разносторонне развитых калек профианалов (перевод, коллег профессионалов), один из запомнившихся, когда вместо двухполюсного автомата ставят два однополюсных, причем на нуле ставят номиналом меньше, объясняя тем, что в нем нагрузки нет.
Ну если у них автоматы поменять проблема, то хотя бы поменять местами подводящие ноль и линию. Тогда 16-амперный срабатывая раньше будет вырубать линию хотя бы, а не ноль. А если как на картинке, то отрубит ноль и проблемный потребитель останется под напряжением.
Подъездное освещение без защиты, канешна не есть кароший)
Оффлайн xyhta1703
  • тел: samsung
Класс!!! :)
Самое главное что эти щитки мы сами собираем у себя в мастерской, дорабатываем под наши условия с самого щитка спиливается около 3кг и динрейки под камутацию устанавливаем не так как они идут штатно. ;) Особенность кап ремонта от чистого монтажа. Как в том анекдоте: после сборки доработать НАПИЛЬНИКОМ ;D ;D ;D
Я трижды папа.
Оффлайн ®-~=АН32=~-©
  • веду диалог с фазами
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
Поидее самый идеальный для старого жилкомхлама вариант Реле напряжения + Контактор, и через контактор пустить весь ввод, целиком, вместе с заземлением, дабы при отгорании нуля не было фазы на корпусах, заземленных на корпуса щитов
« Последнее редактирование: 18.04.2013, 16:25:54 от ®-~=АН24=~-© »
Ну ну... А также отрезать в межэтажных пространствах все металлические части (а вдруг через них что попрёт...): трубы, арматуру, экраны коаксиальных кабелей...
