Голосование
Какую схему подключения квартир вы применяете
Схема подключения звезда
16 (44.4%)
Однофазная схема подключения
16 (44.4%)
Другой вариант
4 (11.1%)
Проголосовало пользователей: 23
Автор Тема: Схема подключения квартир в этажном электрощите  (Прочитано 372597 раз)
Извините ... схему позже втыкнул ... мне не понятно, почему по 190 получается. Без нуля расчеты как с постоянкой что ли можно делать?
190 при условии что мощности нагрузок одинаковы. При разных мощностях нагрузок и напряжения будут разными пропорционально этим мощностям
То есть когда я на работе, на кране, подключал два прожектора последовательно к двум фазам ... подключал на 190 В, а не 220? ДРЛки на 700 Вт - нормально работали, пока их не стрясло от ударов. :)
Та же ситуация получается с контрольками на двух лампочках?
Разумеется. А 380 у нижнего соседа будут, как правильно сказал danilll если у верхнего кз.
При условии что мощность ламп  ,одинакова......
ну и если разной-посчитайте насколько большой должна быть разница мощьностей,чтоб на одном потребителе стало вольт 250.
И что мы это обсуждаем,в первой схеме шанс такого происшествия тоже есть,и там последствия буду похуже!
« Последнее редактирование: 03.04.2013, 23:10:10 от danilll »
Оффлайн ТРАМПАМПУША
  • ТРАМПАМПУША - ученик
Вы не правы.
380 вольт будет даже если у верхнего включена лампочка на 20 Вт, т.е. с высоким сопротивлением нити накала.
А будет у соседа внизу 380 только в том случае, если у него не включена нагрузка или она очень высокоомная.
Кстати, я ведь не зря на схеме написал, что у верхнего включена низкоомная нагрузка - чайник. плитка, .... .
Это значит, что если у соседа внизу будет включён телевизор, то он сгорит от высокого входного напряжения.
А когда включится холодильник, то сгорит и он.
Вот к чему все рассуждения последних страниц?...
Ведь в обеих представленных схемах, и с темя фазами на этаже, и с одной (хотя такое встречал только в древних халупах...) последствия одинаковы при обрыве магистрального нуля, ибо обе схемы питаются от трёх фаз.
А считать сколько кому достанется при обрыве нуля пустая потеря времени... ибо любому может достаться по полной...
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
На первой схеме, меньшая нагрузка общий ноль и на орехи. На каждой фазе стоит по ореху, а нагрузка на общий ноль частично самокомпенсируется.
На второй схеме, очень много соединений шлейфа на вводных автоматах, проблемная замена двухполюсных автоматов, критические нагрузки на фазный и нулевой орех.
« Последнее редактирование: 04.04.2013, 02:05:26 от Rocket »
Оффлайн ТРАМПАМПУША
К тому, что после автомата надо ставить защиту от перенапряжения, которая бы однозначно отрубала ввод при превышении некоторого порогового напряжения, тем самым защищая как аппаратуру от выжигания, так и от самого факта пожара.
