Голосование
Какую схему подключения квартир вы применяете
Схема подключения звезда
16 (44.4%)
Однофазная схема подключения
16 (44.4%)
Другой вариант
4 (11.1%)
Проголосовало пользователей: 23
Автор Тема: Схема подключения квартир в этажном электрощите  (Прочитано 372346 раз)
Отключение "0" я видел на мобильных объектах, питаемых 3ф как от сети (кабелем), так и от генератора.
Т.е. подключались оба варианта одновременно и в щитке стоял счетверённый автомат.
Там подобная защита оправдана, но в стационарных объектах ....... :o
Кстати, могу завтра фото выложить щитка и автоматов в нём.
А за вариант 2 вообще сажать надо.
Мало того, что куча соединений, так ещё и нагрузки на различные отрезки проводов разные.
Если от перезгруза выгорит первый провод, что идёт о нулевой шины, то все квартиры окажутся под фазой в обоих проводах, при этом у всех будет 380 вольт!!!
Один сосед сидит на фазе "А", другой на фазе "B". Ноль пропал и через нагрузки между соседями присутствует межфазное напряжение.
Чтобы провод не выгорел,1)он должен быть соответствующего сечения 2) подключон к автомату соответствующего номинала,а не 2,5 кв мм аллюминий к 25 амперному автомату!
Оффлайн ТРАМПАМПУША
  • ТРАМПАМПУША - ученик
по смыслу обе схемы идентичны,
Нет уважаемый!
В первом случае при пропадании "0" у хозяина будет на обоих проводах одна фаза, а во втором случае в каждом проводе отдельная фаза.
В итоге, в первом случае приборы работать не будут, а во втором случае все электроприборы выгорят.
И где же здесь идиентичность?
Все щитки должны быть закрыты замками от шалавливых ручонок левых людей !
Оффлайн ТРАМПАМПУША
Можно в случае,если этот автомат вместе разрывает все фазы и нейтраль. Читайте ПУЭ-7!
Ссылку можно?
Нет уважаемый!
не смешите . Во втором случае при пропадании нуля ( в зависимости от места разрыва),либо цепь в халупе будет разорвана,либо,если перебит ноль в стояке,2 халупы будут подключены последовательно к 2 фазам,либо,если в самом начале порвалось, халупы остануться звездой,но без ноля,что приведёт к межфазному перекосу,но не 2 фазы вместо фазы и нуля!
Ссылку можно?
ПУЭ
3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках
При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах).
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
7.3.99. Во взрывоопасных зонах класса В-I в двухпроводных линиях с нулевым рабочим проводником должны быть защищены от токов КЗ фазный и нулевой рабочий проводники. Для одновременного отключения фазного и нулевого рабочего проводников должны применяться двухполюсные выключатели.
Ссылку можно?
скачайте пуэ 7 в гугле,и смотрите главу про защиту.
Оффлайн ТРАМПАМПУША
Чтобы провод не выгорел...
Чтобы самолёт не падал...
Так ведь падают.
Наличие контакта, это потенциальный неконтакт.
Так зачем плодить подобные потенциальные точки?
разве эти вводы отдельно от общих идут уже от подстанции?
Да, дома с лифтами объекты первой категории....
защитный Нуль.. идет ДО всяких УЗО и РН.. посему.. никакое УЗО при появлении потенциала на корпусе при отгорании ПЕН .. не поможет..
Речь идет про обрыв магистрального нуля ниже этажами....
Читайте внимательно  верхние посты.....
« Последнее редактирование: 02.04.2013, 23:24:05 от dcent25 »
А я про что?
