Автор Тема: Сушка электродвигателей вентиляторов градирен на месте  (Прочитано 77174 раз)
а схемы подключения с применением трансформатора АТМН-32 и диодов случайно нет?
Разрешите предположить, что она (схема) выглядит вот так....
Главное ток безопасный, по постоянке, рассчитать ... по сечению проводов в обмотках двигателя ...
з.ы. Транс, вообще то,  может и одно_фазником быть ... помощнее. :)
« Последнее редактирование: 31.03.2013, 12:52:30 от Topmo3 »
Оффлайн Александр81
  • Александр81 - ученик
Сушить пушкой это самый простой способ, купить ее не проблема. А вот демонтировать лопасти с двигателя, сам двигатель, нужен кран с большим вылетом, т.к. высота градирни не маленькая. Перевезти движок в мастерскую, разобрать, просушить, собрать и все в обратном порядке...В пересчете на трудозатраты, аренду крана, потерю времени, проще каждый год по несколько движков покупать за эти деньги. Вот и возник вопрос проявить чудеса инженерной мысли и выйти из положения!
Думаю, АТМН не потянет сушку таких движков, т. к. его номинальный ток всего 32 А. Повторно рекомендую рассмотреть вариант со сварочным тр-ром. В нем напряжение ниже, не пробьет сырую изоляцию, и диапазон регулировки тока намного шире. А вообще, лучший способ это конечно сушка теплокалорифером, но он требует полного разбора двигателя.
Думаю, АТМН не потянет сушку таких движков, т. к. его номинальный ток всего 32 А. ...
А кто нить знает, каким сечением намотаны обмотки, рассматриваемых движков?
Если подавать переменку она создаст магнитное поле,
но будет ли нагрев? Балластные резисторы, понятное дело, будут нагреваться.
Мое мнение - вынуть ротор и сушить тепловой пушкой будет эффективнее
Можно закоротить одну обмотку при нагреве переменкой от сварочника.........
А зачем это знать? Если мощность двигателя 75 кВт, его номинальный ток где-то 130-150 А. Явно 32 А маловато будет для сушки.
... А зачем это знать? Если мощность двигателя 75 кВт, его номинальный ток где-то 130-150 А. Явно 32 А маловато будет для сушки.
Извините ... но мне кажется, не корректно сравнивать токи на переменке и постоянке, когда нагрузка индуктивная.
А по сечению и замеренному, тестером, сопротивлению ... можно вроде рассчитать допустимый постоянный ток ... чтоб обмотка грелась, не сгорая.
Рассчитывают же самодельные спиральки из нихрома ... тут низя так же чтоли?
Для многослойных обмоток трансформаторов или двигателей по меди выбирается
плотность тока 3А на мм2.
... Для многослойных обмоток трансформаторов или двигателей по меди выбирается
т.е. уже знаем примерно ток ... осталось выяснить при какой напруге (по постоянке) ... надоть сопротивление мерить автору. :(
з.ы. кажется я с током поспешил ... эти 3 ампера, поди еще на сечение умножать надо?
Хотя ... 32 : 3 = 10,6 мм2 , получаем диаметр проволоки равен, где то 3,6 мм ... вряд ли будет обмотка такого сечения ... тот транс вполне подойдет, мне кажется ... вот как по напряжению еще вопрос.
« Последнее редактирование: 31.03.2013, 16:16:21 от Topmo3 »
Сушка нагревом обмотки машины током, протекающим в ней, производится при наличии подходящего источника тока, при этом машина не разбирается. Данный метод пригоден при несильной увлажненности изоляции, когда не видно на обмотке капель влаги.
При этом при сушке трехфазного двигателя его ротор затормаживается, при фазном роторе кольца ротора соединяются вместе.
подробнее http://electro.narod.ru/information/drying_motor.htm
