Автор Тема: Сушка электродвигателей вентиляторов градирен на месте  (Прочитано 79566 раз)
Оффлайн Александр81
  • Александр81 - ученик
Добрый день уважаемые коллеги! Столкнулся с такой проблемой: На подходе теплый сезон, необходимо запускать в работу вентиляторы градирен. Предварительный замер сопротивления изоляции обмоток показал низкие значения, такая беда каждый год, за сезон из 10    3-4 двигателя сгорает. Может кто-то в практике сушил электродвигатели не снимая с самой градирни? Буду очень признателен, если кто-нибудь поделится опытом.
Какова мощность двигателей?
Сушили вынимая ротор лампами накаливания 500Вт,  5-6 штук...
« Последнее редактирование: 30.03.2013, 12:49:22 от dcent25 »
Оффлайн Александр81
Тип ВАСО 75 кВт, слышал, можно не разбирая на месте с помощью тр-ра сушить.Может схема у кого-нибудь есть, или фото...
Если включен звездой, то можно и не разбирая - берете трансформатор АТМН-32 (трехфазный ЛАТР), три диода В50, амперметр, включаете двигатель звездой, выставляете ток 40-50% от рабочего по табличке двигателя и сушите. Контроль температуры двигателя каждый час, сопротивления изоляции через 10-12 часов. Ток 40-50% от рабочего по причине неработающего двигателя и отсутствия охлаждения (обдува). Крышка клеммной коробки на время сушки снимается для ухода паров воды.
Если включен треугольником, лучше снять задний подшипниковый щит и сушить строительным феном с контролем температуры, ибо замучаетесь сушить по одной обмотке (а 2 другие от нее набирают часть влаги).
http://electrono.ru/elektricheskaya-cep-i-ee-osnovnye-zakony/14-teplovoe-dejstvie-toka
Ток измеряете клещами.
Если моща движков по 75 кВт, то, думаю, можно использовать для сушки сварочный трансформатор. Подключите обмотки двигателя последовательно и подайте низкое напряжение со сварочника. Контролируя силу тока и нагрев обмоток, можно постепенно повышая ток подобрать нужную степень прогрева. И контролировать мегером изоляцию каждые два часа.
Таким способом сушат трансформаторы и бетон. Только у трансов бак обматывают проводом по дощечкам, а у бетон втыкают арматуру как электроды.
« Последнее редактирование: 30.03.2013, 15:09:23 от Серый »
Оффлайн Александр81
а схемы подключения с применением трансформатора АТМН-32 и диодов случайно нет?
Вот и мне интересно - нужны ли диоды в схеме сушки низким напряжением
через трансформатор? Если подавать переменку она создаст магнитное поле,
но будет ли нагрев? Балластные резисторы, понятное дело, будут нагреваться.
Мое мнение - вынуть ротор и сушить тепловой пушкой будет эффективнее
через трансформатор? ...
Имхо ... имеется в виду автотрансформатор.
Вы же знаете, от чего зависит величина тока, при пропускании постоянки ... вот и регулировать автотрансформатором.
Способ опробован ... главное не перегреть.
я не совсем понял. автотранс или просто транс - не имеет значения.
постоянка это использование только активного сопротивления обмотки.
переменка - индуктивное. не получится, что при использовании переменки
тепло будет выделяться только на резисторах а не на обмотке двигателя?
а на обмотке переходить в магнитное поле?
