Автор Тема: Провод ППВ под штукатурку  (Прочитано 54622 раз)
Оффлайн alb2687
  • alb2687 - ученик
Можно ли под штукатурку провести провод ППВ 2х1.5 медь монолит на свет в ванной и туалете+вентилятор вытяжки из туалета?
Re: Провод ППВ под штукатурку
« Ответ #1 : 29.03.2013, 12:07:19 »
Если Вас интересует только возможность, а не допускаемость и разрешаемость, в свете современных требований ... можно.
У меня в квартире (дом 1991 года), все подобные линии проложены АППВ2х1,5 и АППВ3х1,5. На розеточных линиях на 2,5 квадрата.
Если хотя бы при смене обоев, заглядывать в коробки для контроля, все будет работать, как работало и раньше.
з.ы. Вопрос ... а Вы не собираетесь устанавливать розетку? Если да, тогда надо все таки на 2,5 квадрата ... через Н...ое время все равно вздумается подключить, что нибудь мощное.
« Последнее редактирование: 29.03.2013, 12:23:10 от Topmo3 »
Оффлайн alb2687
  • alb2687 - ученик
« Ответ #2 : 29.03.2013, 12:17:49 »
Под резетку идёт отдельная ветка ВВГ 2х2.5 медь монолит.Везде под свет идет ВВГ 2х1.5 на ванну и туалет не хватило,есть ППВ 2х1.5(чтоб не докупать ВВГ-жаба давит) я и итересуюсь можно его поставить(нагрузка две лампочки по 100вт и вентилятор 50вт.
« Ответ #3 : 29.03.2013, 12:22:06 »
ППВ и АППВ ... в советское время разрешалось, ставилось и работает до сих пор ...
Оффлайн alb2687
  • alb2687 - ученик
« Ответ #4 : 29.03.2013, 12:33:47 »
На всякий случай может поставить 6А выключатель-на эту ветку? Или на 10А на общий свет?
« Последнее редактирование: 29.03.2013, 12:46:13 от alb2687 »
Re: Провод ППВ
« Ответ #5 : 29.03.2013, 12:45:35 »
... 6А выключатель? Или на 10А на общий свет?
Надпись на выключателе сообщает о максимальном параметре, для нормальной работы ... автоматических, защищающих функций он (выключатель), не имеет.
Возможно, Вы хотели сказать автомат (автоматический выключатель), который устанавливается в щитке ... можно и на 10А.
« Последнее редактирование: 29.03.2013, 12:48:10 от Topmo3 »
« Ответ #6 : 29.03.2013, 12:46:48 »
я и интересуюсь можно его поставить(нагрузка две лампочки по 100вт и вентилятор 50вт.
дело в не в нагрузке, а в толщине изоляции
затолкайте ваш провод тогда в гофру d10 мм и все нормы требования будут соблюдены
тем более в ванне, когда и сосед может затопить водой
На всякий случай может поставить 6А выключатель?
автомат обязательно ставить, без всяких случаев
подойдет и на 10 ампер, максимум 16
http://electro.narod.ru/tables/wire_current_power.htm
Оффлайн alb2687
  • alb2687 - ученик
Re: Провод ППВ
« Ответ #7 : 29.03.2013, 12:47:59 »
Да ошибся! Автомат
Оффлайн alb2687
  • alb2687 - ученик
« Ответ #8 : 29.03.2013, 12:53:16 »
затолкайте ваш провод тогда в гофру d10.. Нет возможности в гофру,этаж последний.Меня интересует вопрос неужели он будет греться от такой нагрузки??
« Ответ #9 : 29.03.2013, 12:53:56 »
... а в толщине ... затолкайте ваш провод тогда в гофру d10 мм ...
"... и толстый -толстый слой шоколада ..." - сори, штукатурки. :)
Под штукатуркой ... бетонная коробка или кирпич?
