Автор Тема: в чем разница между 1 и 2-х полюсными автоматами  (Прочитано 76664 раз)
antonishen
Объясните пожалуйста, кому не жалко времени, в чем разница между 1 и 2-х полюсными автоматами? Я так понимаю, что в 2-х полюсных кроме фазы ище и ноль проходит через автомат. Может быть они работают лучше, и можно ли такие ставить на линии розеток или освещения?
да
да
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
на линии розеток лучше б поставить дифавтомат или узо + автомат однополюсный на фазу после узо
Однополюсный 1P (однофазный) автоматический выключатель, применяется в сетях 220 Вольт, для групповой и индивидуальной нагрузки.
Рекомендуемый вариант применения для групп освещения, но часто находит применение для любой однофазной нагрузки (розетки, водонагреватели, кондиционеры и т.п.)
Двухполюсный с нейтральным контактом 1P+N (однофазный с нулем) автоматический выключатель, применяется в сетях 220 Вольт, для групповой и индивидуальной нагрузки.
Рекомендуемый вариант применения для групп освещения и розеток, нулевой полюс иногда используется в качество нормально разомкнутого контакта, для подключения автоматики и сигнализации, информация состояния фазного полюса (вкл. I или откл. 0)
Двухполюсный 2P (двухфазный) автоматический выключатель, применяется в сетях 220/380 Вольт, для групповой и индивидуальной нагрузки.
Рекомендуемый вариант применения в качестве вводного автомата на квартиру или другова потребителя, удобен для подключения индивидуальной нагрузки (водонагреватель, сварочный аппарат и т.п.)
подробнее Что такое и где использовать 1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P
« Последнее редактирование: 02.06.2017, 17:30:31 от electro »
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Как это :o
Как это :o
устанавливается УЗО, а после него автомат защиты
подробнее...
« Последнее редактирование: 29.03.2013, 09:40:54 от electro »
Оффлайн михал палыч
Интересно откуда берутся такие схемы. :)
Всегда считал что на оборот :)Поэтому  узо выбирают на номинал больше чем автомат.Есть  книга "Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации зданий при применение устройств защитного отключения" Автоматы после узо ставятся только в случае использование узо  на несколько потребителей(на две - три , или более линии).
Не вру ;DНашел одну схему-подключения квартиры.Одна линия на сантехкабину сделана имено так , но узо все равно на номинал больше.
« Последнее редактирование: 29.03.2013, 10:26:46 от михал палыч »
УЗО ставят на номинал больше не потому, что оно стоит раньше или позже автомата (какая сбстнно разница?)
а потому, что УЗО не имеет собственной защиты от перегрузки, его защищает автомат.
а если вы решили спустя некоторое время добавить автомат, весь щит надо перепахивать?
Оффлайн михал палыч
Согласен
Скорее всего .А вобще уходим от темы.Позже выложу схемы из приведенной книги в отдельной теме , можно будет пообсуждать что предлогают ребята из МЭИ.
тут главное уложиться в нормируемые параметры УЗО
Номинальный ток In — значение тока, которое УЗО может пропускать в продолжительном режиме работы.
In = 6; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125 А.
Предельное значение неотключающего сверхтока Inm — минимальное значение неотключающего сверхтока при симметричной нагрузке двух- и четырехполюсных УЗО или несимметричной нагрузке четырехполюсных УЗО.
Inm = 6 In.
Номинальная включающая и отключающая способность (коммутационная способность) Im — действующее значение ожидаемого тока, который УЗО способно включить, пропускать в течение своего времени размыкания и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.
Минимальное значение Im = 10 In или 500 А (выбирается большее значение).
Номинальная включающая и отключающая способность по дифференциальному току IDm — действующее значение ожидаемого дифференциального тока, которое УЗО способно включить, пропускать в течение своего времени размыкания и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.
Минимальное значение IDm = 10 In или 500 А (выбирается большее значение).
