Автор Тема: постоянно сгорают WAGO-вские клемники (*4) в распред. коробках  (Прочитано 16938 раз)
Shurupchiku
   SOS!!!!
    ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ! Нужен грамотный специалист по электрике! Ситуация критическая!
Но чтобы понять, все по- порядку.
1.  Объект- частный  коттедж в пригороде. Площадь по полу 350 м 2, два этажа:
- 1-й- бассейн, котельная, холл, санузел, кухня, кабинет
- 2-й-4 комнаты, санузел (ванна+туалет) и холл
2. Напруга 380 В, потребление 15 Квт/ч
3. Отопление- котел на соляре, позже будет возможно заменен на газ
4. Проекта прокладки инженерных сетей , расчетов сечений проводов и т.п. НЕТ. Полагались на 100% на руки и мастерство одного умельца, который слился , не закончив стройку.
6. Электрическая схема выглядит примерно так: столб на улице, на котором расположен центральный щит и счетчик 380 В, затем жилой 5х10 сделан ввод в дом и там стоит щит (группа автоматов :3-х полюсник и 3 х16 А). Вот собс-но и вся электрика --ни Узо ни диф.Авт-ов --ничего
7. Что смог определить визуально: вся проводка выполнена медным NUM кабелем 3*2.5 (штроблением) , при чем и сила и свет заводятся на второй этаж  в одном проводе, но по разным фазам (от разных автоматов на щите). Все отсоединения (распред. коробки)- выполнены оранжевыми Wag -ми клемниками х 4
8. Так при осмотре и прозвонке все работает и свет и розетки. но при продолжительной нагрузке (н: тепловентилятором на втором этаже на 1,5 Квт) вторично вырубило все розетки второго этажа. В первом случае товарищи из Солнечного Узбекистана что-то готовили на эл. плитке и тоже расплавился Wag- клеммник
9. Теперь ВОПРОС: я бы заменил WAGи на винт. клемники, но боюсь поплывет изоляция на проводах  и тогда АМБЕЦ КОТЯТАМ. Думаю не лишне было бы прокинуть 5*6 на второй этаж и там тоже смонтировать щит.
Что делать? пригласить лабораторию прогрузить цепи и автоматы? Может они не срабатывают вовремя? Это наверное очень не понравится хозяину, тем более , что он параллельно заканчивает отделку
Буду признателен за любую помощь!!!
Что делать?
1. Вызвать адекватного специалиста для диагностики и для составления схемы электропроводки по факту. Очно и платно.
2. Договориться о составлении работоспособной схемы щитов со всеми необходимыми защитами и, при необходимости, дополнить схему проводки нужными линиями. Очно и за деньги.
3. Договориться о воплощении новых обоснованных решений в жизнь. Очно и платно.
4. Товарищей из дальнего и ближнего зарубежья стараться не беспокоить. (Это уж как хотите)
5. Не хаять никакие клемники из-за кривых ручек монтажника и, возможно, безграмотной схемы защиты. Ибо любые клемники работоспосбны на своём месте, если правильно и с душой установлены... даже китайские полиэтиленовые...
« Последнее редактирование: 28.03.2013, 01:28:02 от sergey_sav® »
Что делать?
если рассчитываете на нашу помощь, то мы максимум можем только проконсультировать и посоветовать
а для этого потребуется план всех этажей с помещениями, и где находится какая розетка и выключатель с лампочкой, и другого электрооборудования
тогда будет помощь и в схеме электрощита, и в количестве групповых линий на второй этаж, и т.п.
Откуда такая цифра?
Человек не спец, посему ошибся.
Вероятно, должно было звучать так.
Коттедж, 2 этажа, трёхфазное питание 380В, выделенная мощность 15 кВт.
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
У sergey_sav® совет самый рациональный для вас в этом случае.
Я трижды папа.
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
   SOS!!!!
    ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ! Нужен грамотный специалист по электрике! Ситуация критическая!.
грамотный специалист. правильно пишут----стоит денег
у меня сосед  " каменьщик " тоже спивался, но заказчики еще в конце 80-х его в Киев за свой счет с Урала возили и кодировали, как в кино " украл-выпил-в тюрьму" т.е.
"закодировали-построил-напился"
ваш умелец помог хоть как-то вам пока не спился,  и вы ему помогите с пьянкой , ведь сам то он не справится.
Вообще то, говорилось, что спец сЛился, а не спился... ;) а посему и помощь колдунов ему не очень то и нужна.
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
да прочитал, и невнимательно и очки менять пора.
а по поводу "слива мастера" совет такой, пусть ищут не "шабашников", а как минимум ребят имеющих ИП  (производство эл.монтажных работ), обязательно договор и гарантия на выполненные работы,
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
На такой стройке я бы проработал максимум пол дня.
Правильно что сбежал, уважуха!!!
Какое отношение имеет котёл на солярке к аварийной электрике???
Судя по описанию это жалкая пародия на времянку.
В моей практике, даже временное питание на подобной стройплощадке имеет в десятки рас более масштабы,
а тут два этажа и по автомату на фазу, бред какой-то!?
Выход только один,  ты сливайся от туда, а-то делов не будет.
 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
