Автор Тема: Инвалидная Электроколяска  (Прочитано 12833 раз)
IronSky
День добрый, извините если не в ту ветку написал, проблема такая, у моего дяди была электроколяска xeryus power, есть только  серийник sn 000464, модель нигде не прописана, перестал работать, после включения индикатор батареи начал бегать, сигнал работает, но при нажатии джойстика в любом направлении выключается, перебрал движки, щётки были стёрты, заменил, проблема осталась, проверил транзисторы, 2 транзистора были пробиты, заменено, но проблему не решило, при принудительной команде в обход джойстика двиги работают, есть подозрение что сбой в мозгах, если кто может подкиньте прошивку на подобные электроколяски, или может советом кто поможет... :(
        Электроколяска Такого типа http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=xeryus%20power&noreask=1&pos=1&rpt=simage&lr=43&uinfo=sw-1007-sh-608-fw-782-fh-448-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.tsr33.ru%2Fcatalog0001%2Fmini_image044.jpg
   PS Заранее благодарен!
IronSky
Re: Инвалидная Электроколяска
« Ответ #2 : 27.03.2013, 15:04:25 »
http://www.disability.ru/forum/index.php?id=17237
http://miopatia.ru/files/Meyra_1622_ger.pdf
Спасибо за ссылки
  но по поводу:
  "Индикатор батареи мигает в нарастающем темпе Проблема, связанная с безопасностью
Отключена функция перемещения Включить/выключить систему управления
Проверить разъемные контактные соединения на наличие нормального напряжения на батареях"
всё проверено, контакты все проверили, проводку прозвонили, всё ГУД, щётки заменены, единственное осталось мозги, вывод: перепрошить, а для этого нужна прошивка(((
« Ответ #3 : 27.03.2013, 15:10:40 »
Может у Вас  в городе есть какой нибудь сервисный центр по обслуживанию........
http://www.disability.ru/forum/index.php?id=22620
http://www.meyra-ortopedia.com.ua/
