Автор Тема: что за контакты NO13 и NO14  (Прочитано 39908 раз)
Re: что за контакты NO13 и NO14
« Ответ #10 : 29.03.2013, 12:55:04 »
Можете ... хотя ... лично для себя ... в случае необходимости такой схемы ... купил бы контакторы с NС13 , NС14 (вроде еще бывает NZ  или НЗ - обозначение).
И не удастся купить такой... ибо НЗ контакты не 13 и 14, а  21НЗ и 22НЗ
« Последнее редактирование: 29.03.2013, 13:02:54 от sergey_sav® »
« Ответ #11 : 29.03.2013, 13:12:34 »
Цифирьки для меня не суть ... я не с теми ни с этими еще не встречался.
Факт только то, что надо в его случае с НЗ блок_контактами брать.
« Ответ #12 : 29.03.2013, 19:20:56 »
Т.е я могу их использовать как блокконтакты КМ1.1 и КМ 2.1 в реверсе движка?????
Для пускателя который на вашем фото -да.
Оффлайн Casper
  • Casper - ученик
« Ответ #13 : 29.03.2013, 23:00:50 »
А этот получается что нет
« Ответ #14 : 30.03.2013, 00:22:13 »
На фото в пост №1, контактор, который полностью отвечает всем требованиям схемы реверсивного пуска двигателя. Там имеются еще NC21,22_контакты, для блокировки одновременного включения.
На фото в пост № 13, этих контактов нет ... придется покупать дополнительную приставку с контактами.
« Ответ #15 : 30.03.2013, 12:26:42 »
Если у него есть нормально закрытый контакт(возможность перестановки контакта)  ,то можно и этот........ :)
Или как советовали выше ...
« Последнее редактирование: 30.03.2013, 12:28:24 от dcent25 »
« Ответ #16 : 30.03.2013, 12:48:26 »
Либо я чего то не понял? На картинке контактор с 4-мя нормально разомкнутыми контактами.
И следовательно он ничем не отличается от картинки №1 и пригоден для схемы с кн. пультом
Возможно это кого-то шокирует, но в схеме можно и вовсе обойтись без этого контакта
« Ответ #17 : 30.03.2013, 15:19:29 »
... Либо я чего то не понял? ...
Скорее забыл ... речь изначально идет о реверсе, с электроблокировкой одновременного включения.
Насчет самоблокировки ... применяются и такое решение ...
« Ответ #18 : 30.03.2013, 15:29:04 »
Ничего я не забыл. Тема начата вот с чего:
что за контакты NO13 и NO14 на этом контакторе
А реверс это уже в другой теме
