Автор Тема: принцип работы схемы реверса двигателя  (Прочитано 51549 раз)
Оффлайн Casper
  • Casper - ученик
Правильно думаете насчёт подчёркнутого вами,а вот можете мне объяснить что сделать чтобы когда палец убираешь с кнопки к примеру ВПЕРЁД двигатель не переставал работать?
пост №18
Оффлайн Casper
  • Casper - ученик
контакт к1 служит для того чтобы контактор оставался замкнутым после отпускания кнопки пуск.
т.н.блокконтакт. Кнопка стоп должна разрывать всю цепь питания для остановки.
На нижней схеме стоп не разрывает цепь питания нижнего контактора
А вот если исключить блокконтакт из схемы то контактор будет включаться при нажатии пуск и отключаться при ее отпускании
А где этот самый блокконтакт на контакторе то или он не на нём))))?
Ваша вторая тема с вопросом что это за контакт. Вы что ответы не читаете,
только вопросы задаете?
Оффлайн Casper
  • Casper - ученик
Т.е я как Вас понял NO13 и NO14 на контакторе это и есть блокконтакт(нормально разомкнутые контакты)))))?
где NO13 это вход  и NO14 это выход
« Последнее редактирование: 25.03.2013, 00:10:29 от Casper »
Оффлайн drug
Можно почитать и посмотреть наглядные и простые картинки по адресу http://electroforum.su/index.php/topic,134.0.html  " Помогите подключить реверсивный пускатель "   Ранее подробно обсуждали
Оффлайн Casper
  • Casper - ученик
Народ объясните нарисуйте просто как задействовать блок контакты чтобы когда кнопку отпускаешь двигатель не останавливался.Без блокировки я уже понял как и что подцепляется. Даётся кнопочный пост на 3 кнопки, контактор и двигатель......
почитайте внимательно статью Прямой пуск трехфазного электродвигателя
пошагово расписана схема и принцип работы
и если после ее прочтения возникнет вопрос пишите, в каком вам конкретно месте не ясно
дополнительно http://electro.narod.ru/instructions/plan-scheme_connection_electric_motor.htm
Оффлайн Casper
  • Casper - ученик
мне не ясен момент вот с кнопками а точнее с их подключением тобишь я как понимаю приходит на н.з контакт кнопки СТОП фаза с н.з контакта уходит перемычка на н.з контакт кнопки вперёд и на н.з контакт кнопки назад со стоп н.з кнопки кидается перемычка на кнопку вперёд н.о(нормально открытый) с кнопки вперёд провод идет на н.о(обычно он обочначается на контакторе как NO13 и NO14) контакт пускателя там от этого контакта идёт перемычка на вход катушки и с катушки уходит на ноль.Это работа одного контактора тобишь кнопка ВПЕРЁД, и вот как запитать кнопку НАЗАД???от нормално закрытого контакта кнопки СТОП или как????
То бишь, ничего не поняли из прочитанного... Ещё раз внимательно прочтите тему и ссылки... с особым пристрастием отнеситесь к контактам (где НЗ, а где НО) и всё упорядочится....
